grafela
    Витебск
    Форд мондео 1993г 1.6 16клапанов
Достижения grafela
  1. Удачи всем на дорогах!!!
  2. Если не секрет какие лучше выбрать свечи ???
  3. Сегодня мучился целый день.Проверил всю проводку,все разьемы,ничего не помогло.Копаясь в гараже случайно наткнулся на старый ЛЗ.Ради интереса решил заменить новый на старый,И о чудо машина завелась без всяких проблем,обороты хх 800,вентилятор больше не включается,розгон нормальный. Неужели всему виной ЛЗ и почему,сам немогу обьяснить.Вот такой интересный глюк!!!
  4. Можноли подогрев проверить?КАК порверять саму лямду и подключать я читал.Тестером 2 белых провода никак не звонятся на минус
  5. После того как обороты падают до 200 работа двигателя востанавливается,лямда родная тоже на 4 провода только при работе на один белый провод приходит + а на второй ничего может их вместе смотать
  6. Особо ничего не сделаеш,лучше не затягивай с этим ато угробиш маховик.Удачи!!!
  7. Завтра попробую и отпишусь
  8. Пока нет . А можноли старый дтож проверить,потому что витебске его непродают только под заказ
  9. когда с дтож снимаеш фишку при заведеной машине вентилятор начинает крутить (он у меня один),вентилятор выключается сам секунд через 20 машина при этом почти глохнет.Если вытащить реле вентилятора при заводке он не крутится но через 20 сек обороты хх все равно подают
  10. Непонятное поведение вентилятора радиатора, после проезда по лужам достаточной глубины на поведении двигателя не проявляется, но потом при включении зажигания, даже на остывшем движке включается вентилятор высокой скорости и молотит 30-40 секунд, при этом обороты повышаются до 1500 об и после выключения обороты падают . Датчик дтож проверял,провода тоже,расходомер. Однако нетак давно поменял лямду на универсальную 4 провода.Может она радимая? Помогите.Зарание спосибо!!!
  11. Спасибо буду искать
  12. Температуру показывает нармально,может еще что нибуть не так
  13. Непонятное поведение вентилятора радиатора, после проезда по лужам достаточной глубины на поведении двигателя не проявляется, но потом при включении зажигания, даже на остывшем движке включается вентилятор высокой скорости и молотит 30-40 секунд, при этом обороты повышаются до 1500 об и после выключения обороты падают . При движении машина тупит, при разгоне.И,что интересно на холодном двигателе не тупит,только когда нагревается,пробовал при движении перезаводить -помогает машина начинает тянуть,но не надолго через 3 минуты тут же начинает тупить. У кого что нибудь подобное было???
