al.junior
    Тверь
    Mondeo седан III Duratec HE 2.0, 2004
Достижения al.junior
  1. 260 000, двигатель "дизелит". Так же в поиске качественной альтернативы оригиналу. Спасибо тем, кто выше предостерёг от приобретения комплекта BGA. Нашёл вот такую замену: SKF VKML84004 - Комплект цепи привода распредвала - 17146 р.https://www.autodoc.ru/part/skf--50/vkml84004/ Цена и производитель внушают уважение. Нет ли у кого-нибудь опыта эксплуатации данного изделия?
  2. Похоже у Вас мой случай - натяжитель ремня. Не хочу повторяться - писал об этом недавно в этой теме. Для точной диагностики проследите за его работой из ямы. Щелчки в такт движениям натяжителя - точно он.
  3. Прошу прощения за объём - хотелось поподробнее всё расписать. После ремонта проехал немного, но звука нет - проблема устранена.
  4. Установил натяжитель, решил проверить тестером напряжение на клеммах АКБ. Снимаю крышку - вижу белый налёт толщиной местами до нескольких мм. в области поперечного крепления аккумулятора (прижимает батарею сверху, располагается между клеммами), причём на этой пластине под действием утекающего тока отслоилась краска с нижней поверхности. И всё это без проблем с разрядом АКБ ! Убрал налёт, всё начисто вытер, завёл - никаких щелчков на холостом ходу при включённом ближнем. При переходе на дальний кратковременно знакомый звук - сработало реле-регулятор, со негромким щелчком отработал натяжитель. Холостые на дальнем - тишина ! А до вмешательства были слышимые с расстояния громкие стрекочущие звуки. Вывод - из-за тока утечки при включенных потребителях напряжение в системе было недостаточным, и происходило частое включение-выключение реле, сопровождающееся вышеописаным звуком изменения положения натяжителя. Путь к поиску причины был долгим, а при наличии свободных средств и нечистоплотных сервисменов стал бы ещё и дорогим. Ещё раз убедился, что начинать надо от простого, а потом уже переходить к сложному. Но кто ж знал ! P.S. натяжитель Ford, датирован 2005-м годом, значит менялся где-то в 2006-м - 2007-м (при первом или втором владельце), с виду в хор. состоянии, без люфтов; описаный в предыдущем сообщении перекос (разность зазоров) обусловлен скорее всего не выработкой, а отжиманием оси от корпуса пластиковым упором-колодкой. Площадка трения колодки и корпуса без следов износа. По замерам: АКБ после двух дней без подзарядки - 12.37 В., после пуска двигателя - 14.5, на холостом - 14.5, на холостом при включенном ближнем - 14.5.
  5. Столкнулся с похожей проблемой - на холостых оборотах щелчки из под капота. По случаю слушал авторитетный спец, не подходя к машине сказал что источник звука - подшипник в системе приводного ремня, или что-то в этом роде. Частота появления щелчков напрямую зависит от количества потребителей в электрооборудовании, включении кондея и поворатах руля - всё это увеличивает нагрузку на приводной ремень. Покопался на форуме, в рекомендациях по ремонту и поехали: снял ремень, продёргал все ролики и шкивы. У перекидного (паразитного) и ролика натяжителя был небольшой люфт. Снял паразитный - крутится без затруднений, не заедает. Раз уж снял - перепрессовал подшипник. Поставил - ничего не изменилось. Снял ролик натяжителя. Кроме небольшого люфта никаких претензий. Т.к. менять подшипник проблематично, доложил свежей смазки. Завёл - безрезультатно. Слушал щелчки около 5-ти минут сверху под разными ракурсами - максимум звука из области генератора, но слышан и из арки. Стал искать вибрацию, наверняка сопутствующую звуку, наощупь. Пропальпировал генератор сверху - холодок пробежал по спине - неужели он ?! ( Как будто бы ощущалось еле заметная вибрация в такт пощёлкиванию ) .Денег не фонтан, расстроился сильно. Посмотрел сверху что откручивать, полез в яму локализовать источник - передний или задний подшипник генератора ? И ВДРУГ ВИЖУ - в такт щелчкам, то ослабляя, то подтягивая ремень, перемещается натяжитель ! Приложил палец - сомнения отпали - чёткая вибрация в такт пощёлкиванию. Сразу вспомнил, что аналогичный звук слышал при ослаблении натяжителя перед снятием ремня. Стоял в яме некоторое время, заметил: при включенном ближнем свете меняется положение натяжителя, сопровождаемое вышеописаным звуком, с постоянной периодичностью - через 20 сек. примерно, что скорее всего соответствовало включению чего-либо, возможно реле регулятора, и, следствием чего являлось возрастание сопротивления вращения шкива генератора и изменение нагрузки (увеличение/ослабление) на пружину натяжителя, и перемещение его, сопровождаемое щелчком. Тот же звук при вращении руля появлялся по той же причине - изменение нагрузки на ремень, и, через него, на натяжитель. Снял источник звука. В тисках проворачиваю - тот самый звук. Варианты - износ (он ведь постоянно в работе - выбирает слабину или подтягивает), или нехватка смазки ? Т.к. финансовой готовности к замене узла не было, решил заглянуть вовнутрь. Прмыл в солярке, попрыскал ВД-шкой - ничего не изменилось, разве что самую малость стало потише. Обратил внимание на некоторое нарушение (различие) зазоров мужду подвижной и стационарной частями. Снял заднюю крышку. Под ней сложноразборная конструкция, рисковать дальше не решился. Увидел пружину на скручивание, длинную (примерно 2/3 длины корпуса) мощную втулку, и что-то вроде пластиковой тормозной колодочки, перемещавшейся по внутренней поверхности стакана корпуса вместе с подвижной деталью натяжителя. После многократных экспериментов со смазыванием деталей и проворачиванием пришёл к выводу, что звук издаёт именно "тормозная колодка". Она не даёт сразу проворачиваться натяжителю при небольшой нагрузке, а при её возрастании срывается с места со щелчком. Предполагаемые причины: износ втулки, вследствие которого колодка более плотно прилегает к корпусу (должно вылечится заменой всей детали , если не поможет смазка) и более сложно - это потрескивание и "игра" натяжителя не причина, а симптом пока не выявленных проблемм в системе роликов/шкивов приводного ремня, например неисправность механики или электрики генератора. Завтра поставлю - будет виднее :-) P.S. ФМ-3 2004, 2.0, 165 т.км., у меня 7-8 тысяч, купил с этой проблемой (и не только :-) ).
