v-obydenkov
    нижний новгород
    mondeo I, 1.6л, 1993г
Достижения v-obydenkov
  1. спасибо за совет) буду искать диагностику
  2. свечи новые,чистые. провода в темноте не светятся. проверю ЛЗ. а про маннол забуду. поменяю на castrol. Спасибо за совет
  3. всем привет! к выше описанным проблемам появилась еще одна: когда машина прогреется, после полной остановки машина на хх начаинает раскать обороты..обороты падают и снова понимаются до хх. если вовремя не подгазовать, может вообще заглохнуть. Вскрыл МАФ он чистый как слеза младенца. и расход немеренный. на 30 литрах проехал всего 180 км при спокойной езде. бензаносос? топливный фильтр?Может кто подскажет в чем дело? З.ы. На днях заметил, что на датчике ГУРа под корень оторван один проводок. От этого могут подниматься обороты хх? Заранее благодарен.
  4. всем привет! у меня необычная просьба. Форумчане, если есть кто из Нижнего Новгорода, поскажите пожалуйста толковый автосервис в верхней части города чтоб чтоб провести диагностику двигателя? мне нужно проверить компрессию,проверить инжектор и прозвонить проводку. Спасибо за понимание
  5. а какой аналог лучше? а то оригинал что то дороговато
  6. который сверху и провод к нему..
  7. доброго времени суток! подскажите номерок ДТОЖ и номер провода к нему на мондео 1 CLX 93г. 1.6л..заранаее благодарен
  8. провода от свечей проверь..
  9. всем привет! у меня похожая ситуация. Только у меня на право руль крутится тяжелее чем на лево. Масло черное с резким запахом. что может быть,подскажите плз?
  10. попробую заменить оба. хуже не будет,а если что их сразу отмету. щас посмотрел на провод ДТОЖ, он в плачевном состоянии.изоляции почти не осталось( может в нем дело?
  11. а что за датчик который идет на стрелку? если не включать зажигание и просто посмотреть на приборы,то стрелка температуры сильно заваливается влево. это нормально?
  12. нет.машина не закипела. стрелка была в зоне нормал. сработал карсон..все как надо..но потом начались выше описанные проблемы
  13. всем спасибо! попробую начать с замены масла и ДТОЖ. потм отпишусь что как
  14. может быть, ибо обороты возросли после сильного нагрева.предыдущий хозяин уже ковырял этот датчик. кое как заизолировал. но я заехал на сервис,мне все по уму сдалали..попробую завтра еще мозги обнулить..
  15. спасибо..начну с него..а какое лучше залить?у меня до этого было mannol. хочу попробовать castrol 10w-40.
