deniska174
Информация о deniska174
  • День рождения 31.07.1981
    Челябинская область
    Форд Мондео, 2003г.в., 2.0L Duratec HE, MTX75
Контакты
  • Skype
    perfilov.denis
Достижения deniska174
  1. С Днём Рождения deniska174!
  2. Два года назад брал Mapco - отходили два месяца, затем взял Loebro 303610 - до сих пор на них, пробежали около 50т.км. Проверяю смазку весной осенью и всё ОК! Я бы взял Loebro, но у меня механика, а на автомат подойдут или нет не могу сказать. По поводу сервисменов скажу следующее: оригинал идет (если я не ошибаюсь) шрус вместе с валом, а не оригинал идет просто шрус, т.е при замене на не оригинал - нужно шрус выбивать с вала, поэтому и разница в деньгах. Это чисто моё мнение. Я менял сам, но повторюсь у меня механика, как на автомате - не знаю.
  3. Спасибо! Цена кусается! Я не ожидал, что будет такая разница по цене.
  4. На днях купил и поставил втягивающее Cargo 138496. Проблему со стартером решил. Но втягивающее Cargo мне не понравилось. На шпильке сразу же съело резьбу (к которой крепится клемма от самого стартера), причем усилий при затягивании я вообще не прилагал. Да и по внешнему виду не внушает доверия, какое-то всё хлипкое, не надежное. Первое что бросилось в глаза, что на родном втягивающем шпильки крепления клемм - медные, а на Cargo 138496 - какие-то блестящие. Подскажите пожалуйста, номерок качественного втягивающего реле стартера. Чувствую это не долго отходит.
  5. С Днём Рождения deniska174!
  6. Всем привет! Помогите с выбором. 1. Metelli 15-1640 2.Cifam 607-640 3. Meyle 714 498 0014 4. Meyle 714 498 0030 5. Loebro 303610 Шесть лет назад менял оба шруса и ставил Meyle, номер не помню, сохранился только пакетик с названием фирмы изготовителя. Помню, что тогда пыльники в комплекте были "деревянные" и оставил пыльники старые оригинальные (были целые). А нынче по весне менял левый шрус, и поставил Mapco 16608 - на пол года не хватило! Вопрос в следующем: в каких из перечисленных комплектах пыльники нормальные мягкие как оригинальные? Или заказывать ещё и отдельно пыльники?
  7. С Днём Рождения deniska174!
  8. Уровень тормозухи в норме. Фишки переключателя, фар и задних фонарей в норме. Придётся оставить всё до приезда домой. Приеду просканирую на наличие ошибок.
  9. Тоже высвечивается комбинация "ручник+abs+esp", но при включении ближнего света фар и при скорости более 100 км/ч. Сейчас нахожусь в 2600 км от дома, где провести диагностику пока не нашел. Чек не горит. Может кто подскажет в чем может быть причина.
  10. С Днём Рождения deniska174!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  11. Вроде эта - 1 361 347. Позиция 9 - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=692f46d2-87cf-47d5-ab71-ba244772c7af&Group=53200011&AtId=DEC0001B&Title=%5B041%5D+%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
  12. Приобрел лямбда зонд 717. Поставил его на место первого, на место второго поставил 569 (как и говорили выше, пришлось наращивать провода, соединения обжимал). Но кардинально ни чего не улучшилось. Пока машинка холодная обороты, хоть и реже, но всё равно скачут. И при движении накатом на холодном двигателе скачит напруга (слышно как релюха на противотуманках щелкает, и одновременно с этим подмигивает приборка). Если честно я в тупике. Ведь при отключении первого лямбда зонда, машинка ведет себя идеально не считая повышенного расхода. Может у кого есть какие мысли, помогите пожалуйста. Ещё вопрос, как можно определить расход? Только экспериментальным путем? Т.е. поездить с канистрой с бензином в багажнике (что я думаю не безопасно для бензонасоса). Или можно как-то через мозги посмотреть?
  13. понятно. спасибо, я бы не зная спаял. мне всегда казалось что пайка надёжнее и лучше чем скрутка. а почему нельзя паять? так ради интереса.
  14. Спасибо. Сегодня после работы залезу под машину, посмотрю. А провода там нормально паяются? Были случаи когда провода какие-то из мелких волосков и паяются очень трудно. Если я их просто обрежу, наращу, пропаяю и термоусадочной трубкой заизолирую, нормально будет? Надеюсь всё там просто или готовиться к чему то серьёзному?
  15. Сегодня удалось просканировать машину на холодном движке. Первое сканирование на первых секундах работы двигателя показали ошибку Р1127, это вроде как "Выхлопные газы не достаточно прогреты, либо неисправность нижнего датчика HEGO", точно не помню. Но тут же просканировал второй раз (после 2-3 минут работы двигателя) - ошибок нет ни каких! Но на всякий случай заказал лямбду БОШ 717, приедет в среду, поставлю его на место первого, а 569 поставлю на место второго. Посмотрим что будет.
