SkidRow
    Королев Моск.Обл.
    Ford Mondeo 2.0 2004г
Достижения SkidRow
  1. Уфф...сегодня звонили из exista радиатор будет только завтра, а нижняя прокладка ток на сл неделе...это мне всю неделю без машины пешеходом быть((( думаю справлюсь, через 2 дня др, а после него ещё 2 дня за руль точно не сяду)))Пока займусь заменой лампочек в приборке)
  2. Нашёл сегодня течь...соты снизу устали((( Кто нить сталкивался с заменой радиатора? Какие нюансы и подводные камни есть, которые надо учесть при замене? Завтра поеду менять.
  3. Спасибо! А если соны сгнили, то кранты? Ремонту не подлежит? Ток новый ставить?
  4. Привет всем! Такая проблема,вчера обнаружил: Завёлся включил печку на макс, простоял на улице минут 15,пока машину почистил от снега, с соседями поболтал...так вот,за 15 минут в салоне обычно, как в тропиках, а тут сел и пар изо рта! Температура двигла в норме(рабочая) заглушил, открыл капот а в бачке ОЖ как и не было! Позвонил знакомым, привезли мне антифриза, залил...стоял ещё минут 15 смотрел от куда может течь, не нашёл! Прокатился по городу...в салоне тепло, приехал во двор, припарковался...смотрю на капот, а из под него парит...температура двигла в норме, заглушился полез под капот. полчаса лазел не смог найти утечку...потом смотрю справа снизу(если смотреть на моню спереди) с радиатора капает! И не подлезть никак туда посмотреть откуда все же капает, снял решотку не помогло, вроде патрубков там никаких нет, хотя точно сказать не могу, ибо к месту где течёт подлезть так и не смог...подскажите пжлста,откуда там может течь? Да предъистория небольшая, за 2 дня до этого из деревни по сугробам, пару раз твёрдый снег задел днищем, я понятия не имею, как устроен этот радиатор,ибо никогда туда не лазел, может какой нить патрубок или заглушка слетела? Или всё же кранты радиатору?
