h0h
    Калуга
    ford mondeo 2
Достижения h0h
  1. Точно такие же симптомы, вот только с ключа все работает, главное на двойную блокировку ставить. В последнее время перестала водительская дверь закрываться с брелка, но с ключа все работает. Попробуйте ключом на открытие повернуть и сразу на закрытие и подержите ключ до второй блокировки.
  2. Самое ужасное, что запотевшие стекла замерзают изнутри. Машина уже прогрета, а стекла еще не отходят, пока печка нормально не прогреет стекло. Обогрев лобового стекла помогает, но в моем случае пошла трещина на стекле и видимо обрыв произошел.
  3. Привет, выше правильно описано расположение батареек? снял, купил новые, а как все лежало не помню... пробовал разные варианты не реагирует, нужно программировать?
  4. Привет. Поворачиваю ключ, загораются лампочки абс и ручной тормоз (не важно стоит на ручнике или нет), завожу, лампочки не гаснут. Стоит чутка проехать лампочки гаснут. Зимой-весна проблема была, до начала августа лампочки сразу гасли через секунду после заводки. Сейчас снова появилась эта проблема, горят пока не поезжу. В чем может быть причина?
  5. Залито именно это масло. Хорошее Норвежское масло. Не так давно на Российском рынке, поэтому подделки не должно быть. Масло везут из Норвегии-Швеции уже разлитым по тарам, а не разливают в России. За 5 месяцев эксплуатации уровень опустился чуть ниже минимума, долил 1л. Полет нормальный, посмотрим, что будет дальше.
  6. Привет, когда ставишь на ручник лампочка абс тоже должна загораться(если исправна абс)? Проблема началась зимой, думал может примерз ручник, поэтому лампочки горят, т.к. проехав немного лампочки гаснут. Уровень тормозной жидкости в норме, даже доливал немного. Решение проблемы нашли у кого была неисправность?
  7. Спросить по поводу чего? Это Россия телефон?
  8. Спроси 9107837703 Гена
  9. Возможно как нибудь закрыть машину(не снимая клему аккумулятора), чтобы она не вставала на штатную сигнализацию? Забыл добавить Диагностика показала неисправный модуль module : pats module type: 3 module part: n9xl-084-084 module serial #: 0-0-0-138-0-0-0-138 Это модуль штатной сигнализации, где такой новый найти можно и сколько примерно стоит?
  10. Диагностика электрооборудования показала неисправный модуль штатной сигнализации WFOFXXGBBFVK24053
  11. Прошу прощения у автора темы, после того как ставлю на ручник загораются лампочки ручник и абс, снимаю с ручника они все равно продолжают гореть, чуть поездив они гаснут. Выключив и включив зажигание снова горят(на ручник не ставил). Уровень тормозной жидкости нормальный, долил, даже выше нормы. Может быть дело в кнопке ручника, но почему они тогда гаснут, а выключив и включив зажигание снова загораются?
  12. Mondeo 2 97 г код двигателя l1j Решетка радиатора и крепления к ней. Гайки к оригинальным колесным дискам, только надо расширенные конусные, а то отверстия разбиты мальца. Главный модуль сигнализации или зажигания не знаю как точно называется, по диагностике module part: n9xl-084-084 ; module serial #: 0-0-0-138-0-0-138. Заранее спасибо.
  13. UP Неужели никто не менял модули? где такое вообще можно найти, инет ничего дельного не выдает...
  14. Диагностика показала неисправный модуль module : pats module type: 3 module part: n9xl-084-084 module serial #: 0-0-0-138-0-0-0-138 Не подскажите где такой можно достать новый или б\у? сколько это чудо примерно стоит?
  15. И как бороться с черной гарью вылетающей из глушителя? путем замены самого глушителя?
