ber
    Переделкино
    Фм3, 2.0 бенз., МКПП, 2006
Достижения ber
  1. резьбу внутри срезало, винт схватывался в самом конце, и то еле еле держал. Проволку наматывал,фольгу подкладывал, но ничего не помогло. Вчера заменил, теперь все хорошо.
  2. всем привет возникла необходимость поменять направляющую по причине износа резьбы в оной. Заказал, как многие ремку боша - 0204104261. Брал в экзисте, там предложили еще аналог от frenkit (номер 810004). Разница в цене с бошем в почти 3 раза. Взял в итоге и то и то, вот вам фотка сравнения ремкомплектов. Выводы делать Вам. картинка
  3. Передние диски стали бить, прошли 40 тысяч (были брембо). При резком торможении до 40 км/ч, ниже не бьют. Замер штангелем - 24 мм толщина. Странновато, ну мб погрешность штангеля. Заодно подошли к смене колодки. вопрос от новичка - если махну колодки и оставлю эти диски, деньги на ветер?
  4. ребят, а как отсоединить тормозной шланг с заднего суппорта и основной магистрали? ключи на 11 и на 15? просто выкручиваем, никаких хитростей? И не понимаю как снять трос ручника, там какая-то фигня а не крепление к суппорту. Сжалится кто, объясните чайнику как решить эти траблы?
  5. привет, а выручит кто номерами тормозных шлангов на заднюю ось (седан)?
  6. Спасибо. Втулка погибла, как и сама петля - изогнулась от удара в ДТП. В интернет магазине предлагают петлю - номер 1022024, визуально по фото она очень похожа, но ее номер, который мне сообщают пробить не могу. Не понятно, подойдет эта петля или нет Разборки каквариант конечно не отметаю...
  7. добрый день! подскажите, пожалуйста, номер детали - петля (нижняя) дверная задней левой двери. И еще вопрос - они взаимозаменяемы петли левого и правого борта?
  8. ребята, похожая проблема - при включении обогрева заднего стекла - загорается лампа сигнализатор не зарытой двери! чтобы это могло быть?
  9. спасибо за помощь, друзья!
  10. благодарю! по 3 вопросу послушал бы мнения!
  11. Отличный отчет, вспомнилось как в июле 2012 мы с супругой ездили Москва-Киев-Одесса-Киев-Москва! Ток ехали мы по м-3. Этим летом обязательно рванем еще раз в июле!
  12. приветствую! 1) не работает омыватель фар...есть подозрения, что предхоз мог "заглушить", подскажите, куда глядеть? 2) хочу поменять аккумулятор, какой порекоммендуете? 3) при включении обогрева заднего стекла включается индикация незакрытой двери на приборке))) чтобы это могло быть, куда копать? 4) есть нештатное литье - диски ssw equinox http://market.yandex.ru/model-mod.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~17981094-PF=2142397915~EQ~sel~596015060-VIS=70-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&modelid=6060415&hid=166068 К сожалению, не ясно какая из 2 модификаций (брал предхоз). Проблема в следующем - на скоростях от 95 начинает идти небольшая вибрация на руле. выше скорость - выше вибрация. Делал диагностики - меняли внутренний шруз, косточки и правый подшип ступицы, тормозные диски/колодки. Сервисмены рекоммендовали сменить резину (изношена). Ставил на эти диски новые балоны этим летом, сбалансировались со слов шиномонтажников отлично, диски ровные. После всех операций Эффект остался. На другом комплете колес (родное фордовское литье) с очень старой резиной вибрация не вылазит. В ходовой спереди под ближайшую замену только левый подшипник ступицы. Неужто диски все-таки подводят? вот, надеюсь не задену ничьих чувств такими простыми вопросами и буду премного благодарен за ответы на них!
