minbari
    Mondeo-2 Duratec 2.5л 1997 года
Достижения minbari
  1. Если бы со второго заводился. Не заводится и с десятого. Стартер крутит. Иногда кажется, что уже хватает, но ничего нет. Вариантов два - бензонасос или сигнализация. На сигнализацию грешу потому, что началось после съема, зарядки и установки аккумулятора на место. Обычно в таких случаях машина что-то говорит по поводу некорректности, а тут промолчала и начались проблемы. Вот и ищу того, у кого аналогичная сигнализация и, возможно, были аналогичные проблемы. Выяснить отсекает ли горючее моя сигнализация мне не удалось. Открывает и закрывает машину она нормально.
  2. Перестала заводиться машина Ford Mondeo универсал 1997 2.5.л V6. Стартер крутит, даже пытается подхватить, но не может. Грешу на сигнализацию, так как после съема и установки аккумулятора датчик сигнализации у лобового стекла мигает два раза вместо одного. Сигнализация SteelMate досталась вместе с машиной, так что серию ее не знаю. Орет по-немецки. При открытой двери что-то похожее на анфейс( немецкий не знаю). Прилагаю снимки брелка. Судя по всему, это штатная сигнализация.
  3. Спасибо. У меня одноконтактный.
  4. Кто знает как расшифровывать инженерные номера запчастей? Например, F5RZ10884B . Первая обозначает производителя(ИМХО). Последняя - количество контактов. 10884 - вроде как модель машины. А вот что означает 5RZ?
  5. Тут я нашел несколько вариантов, но в случае с MOTORCRAFT получается путаница. В одном случае как аналог 6 765 706 идет SW5046. В другом случае он имеет пластмассу на конце. Также аналогом выглядит SW2328. Температуры, судя по зеленой резинке, одинаковые. Резьба вроде тоже. Такая вот проблема.
  6. Спасибо. Могу только попробовать снять его на фото непосредственно в машине. Если бы мог снять сам, то проблем не было. А так все через мастера.
  7. Спасибо. Никак не могу в Интернете найти картинку этого датчика. И есть ли у него аналоги. Тоже не смог найти.
  8. Есть Форд Мондео -2 1997 года выпуска. VIN: WF0NXXGBBNVD49677 Полетел датчик температуры охлаждающей жидкости ( стрелка указателя температуры зашкаливает за HOT). Попытки найти датчик через магазины запчастей не увенчались успехом. Первый раз принесли датчик с пластмассовым разъемом ( у меня должна быть резьба). Второй датчик оказался меньше по диаметру( зеленый). Мастер сказал, что нужен такой же, но раза в два шире.
