Focusovod
    FF 2.0 AT
Достижения Focusovod
  1. Пробовал, ставил активную Blaupunkt на лобовое стекло. Прихода не ощутил. Как будто даже хуже стало местами. Хотя не исключено, что проблема в нитях обогрева лобового стекла, которые экранируют усы активной антенны
  2. Изготовил тонкие съемники для Блау NX, чтобы не царапать майфун толстыми ключами. Тонкие купить довольно проблематично. Снял размеры, сделал на станке точную копию. Использовал прочную упругую пластину из титана толщиной 0,5 мм.
  3. Подскажите: поставил на второй фокус Блау NX. Проблема в следующем: предыдущая магнитола СОНИ имела под радио вход антенны ISO. На Блау 2 факра разъема - черный и белый. Купил переходник факра-исо, пробовал подключать и к белому и к черному разъему Блау, На черном прием гораздо лучше, но идеальным назвать нельзя - бывают помехи там, где СОНИ ловила отлично. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой - посоветуйте как решить!
  4. траты практически отсутствуют, коробка с тоталика есть через товарища... вопрос только в том можно ли ее подружить с мозгами фокуса к тому же фокус полегче мондео, собственно если данная операция осуществима, то динамика на 2.0 фокусе с 6 АТ будет поинтересней чем на мондео
  5. Всем доброго времени суток! Хотел спросить Ваше мнение - реально поставить на фокус 2.0 коробку автомат 6-ти ступенчатую от мондео с двигателем 2.3. Я поспрашивал, говорят, физически должна встать без проблем, поскольку фордовские двигатели 1.8, 2.0, 2.3 скомпонованы одинаково. Вопрос вроде как остается по электронике, проводке, мозгам. Интересно осуществима идея или нет, может есть у кого нибудь подобный опыт?
