vitalidgv
    Tallinn
    Ford Mondeo III - 2.0 TDCI- 2002
Достижения vitalidgv
  1. У меня конец 2001 года, пробег 220 тыс, было похожее, поменял подкачивающий насос топлива в бак.
  2. Да у меня вот тоже такая проблема..
  3. это у вас там за 100 долларов насос, а мне надо было СРОЧНО, заказал у них, у кого делали, на след день привезли с другого города, насос- бош, а не какойнить там второй категории, поэтому такая цена, в форд центре в два раза дороже был, вообщем как говорится СДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ
  4. я вот тоже думал, все говорили.. а оказался насос..т.к если бы воздух попадал, то попадал бы всегда, в случае нагретый мотор или полность холодный..
  5. у меня было летом также, трясло, чёрный дым коптил, глохла, думал фарсунки, поменял топливный фильтр всё окей стало, но через некоторое время опять такаяже история, я опять меня. топливный фильтр, но машина проежяла пока двигатель не нагреется, заливал присадку для чистки фарсунок, я всё грешил на фарсунки, так вот неделю проездил на работу с остановками, потом её раз в 5 сильнее тряхонуло, я газ в пол, машина "просралась" и как ни в чём не бывало ездил вот до прошлой недели, как вдруг на холодном двигателе заглохла, двигатель ещё даже не успел нагреться...и вообщем как я уже говорил, на диагностике показало, что это насос подкачки топлива в бак..получается всё это время он у меня потихоньку "накрывался", так что я думаю вполне возможно у тебя или чтото отходить, или уже тоже умирает потихоньку!
  6. я думаю, что может, т.к у меня так и было, только я проежял меньшее расстоняние, просто когда двиган уже нагревался машина и глохла, и там насколько я знаю идёт общий впрыск топлива, тоесть когда есть большое давление, на этом запасе ты теоретически и проежяешь какоето расстояние потом давления нету и ты глохнишь.
  7. Ехал я как то с работы домой, и машину на пол пути задёргалась, и в итоге просто заглохла и не завелась, -6 было гдето, в итоге пару часов прошло, сел попробовал завести, с пол оборота завелась, проехал я не долго, пару км всего, и опять встала и больше не заводилась, отвёз на диагностику, сказали насос подкачи дизеля в бак...отдал 200 евро за насос, работу и диагностику...
  8. мы не оставляем друг другу никакого выбора.
  9. Добрый день, у меня такая же проблема была, грешил на всё, на свечи, фарсунки, на датчики, в итоге я доездился до того, что она просто заглохла при езде по городу и больше не заводилась, а завелась часов через 5 сама, и не надолго, потом опять заглохла.Двигатель троил, так же шёл дым, в итоге было поменяно топливный фильтр и насос подкачки в бак, также нужно менять нижнюю подушку двигателя, т.к двигатель подтрясывает.Всё узнал уже только на диагностике.Ни один обычный автосервис мне не помог..а пробег у меня "боевой" 230 000км
