strike66
    Екатеринбург
    mondeo IV GHIA, 2.3AT
    Не определился
Достижения strike66
  1. читаю и удивляюсь... может у меня манера езды не правильная???? я стараюсь двигатель не крутить выше 2500 оборотов, езжу спокойно. а расход, по последним замерам на 35литров проехал 450км по трассе!!! со скоростью 80-90км, дизель тоже лукойл-экто
  2. вот в том то и дело, что двигатель работает как часы. не дымит, в минус 34 завелся с пол оборота. динамика хорошая, обороты не плавают... а вот расход..... по этому я и спрашиваю сколько кушает наш гидроник?? потому что он зимой вообще не отключается, гудит как сумасшедший.
  3. двигатель 130л.с. недавно делал ремонт всей топливной, поменяли тнвд и отремонтили форсунки. на 40л проехал всего 400км. и это почти 70% трассы... может ли это быть связанно с тем что после ремонта форсунок их не прописали в систему??? и кстати сколько топлива кушает наш славный гидроник????
  4. Ремень посмотрел первым делом, на месте и даже крутиться... получается и вал должен крутиться
  5. Сегодня по непонятным причинам, печка стала дуть холодным воздухом и перестал работать ГУР. да и еще двигатель при езде очень сильно нагреваться стал, сегодня дошло до красной зоны!! я правильно понимаю что сдох насос гур и помпа? или есть шанс что из строя вышло что-то одно? машина дизель 2л 130лс
  6. можно поподробнее, что за сепаратор на 5 микрон? кулибинская разработка?
  7. подскажите где можно найти деталировку форсунок делфи? или может кто артикул знает нужен распылитель форсунки. двигатель 130лс
  8. Перезалейте пожалуйста данные деталировки. или подскажите от куда можно их скачать! спасибо заранее!
  9. Методом подбора аналогичных З,Ч, нашел ТНВД от вольво: 1)BOSCH арт. 0 445 010 043 2) VEGE 00302900 Кто может подсказать подойдет ли оно для нашего авто? 2.0. 130лс., ДелФИ
  10. всем привет! двигатель 130л.с. топливная система ДЕЛФИ.. подскажите грязная соляра и стружка из топливного фильтра-это приговор? как мне сказал мастер он не станет чинить форсунки пока я не заменю ТНВД. говорит что стружка из-за того что ТНВД умирает и необходима его замена.
  11. предохранители запитываются через реле, когда это реле нахально включаешь(минус на синий провод) все начинает работать, и обогрев и вентиляция
  12. Спасибо! проверил, все предохронители целы, блин почему обогрев сразу всех сидений перестал работать??? подскажите может кто-то сталкивался?
  13. летом перестало работать охлождение, зимой обогрев. Хотя индикатор показывает либо синию либо красную шкалу регулировки у ручника. Не греют все сиденья, передние, задние... где посмотреть предохранитель к ним? подскажите пожалуста, и какие могут быть еще проблемы не исправности? очень холодно так ездит зимой.....((((
  14. Спасибо я такую сейчас и ищу. Нашел за 3800 за диск.
  15. и еще вопрос: какая должна на них быть зимняя резина? какие параметры?
