Garis
    Томск
    Ford Mondeo I 1993г.в.
Достижения Garis
  1. глянь пожалуйста.) я себе тоже Бош заказал, но с ней ничего в комплекте не было..
  2. ну это понятно, а сигнальные-то нужно, я думаю каждый на свое место, или тоже можно полярность не соблюдать?
  3. Да, по той ссылке нету ответной части.. А в этом рисунке тоже маленько не понятно.. черный\желтый - подогрев1(к белому), фиолетовый\желтый - подогрев2(к белому), так? тогда получается коричневый к серому, а белый к черному? и распиновка у блока у меня почему-то другая, белый например у меня идет, точно не помню, на 46ой, ну и остальные провода тоже на другие пины идут..
  4. ребят, скажите какой провод к какому подключать? у меня лямбда 4ех проводная, а ответная часть(которая к мозгам идет) оторвана предыдущим хозяином..
  5. Привет всем! Скачал вчера программу DiagEECIV, сделал кабель к компу на 7805 к LPT-порту.. DiagEECIV машину видит, но не понятно, как именно надо проводить диагностику? Если просто включить зажигание, прога показывает коды ошибок по циклу, т.е. одни и те же ошибки повторяет.. а если завести машину, то в окне состояния что-то промелькивает и все, а потом пишет: "Power Steering Prtssure Switch circuit fault" и все.. Может кто-нибудь расскажет последовательность действий в этой проге(DiagEECIV)? и есть русский аналог для LPT-порта? И ещё вопрос, а что значит "Cylinder 4 low"?
  6. Всем привет! Я тут новичок.) имеется авто Мондео 93г.в., 1.6л, 90л.с. и адаптер k-l-line http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 можно ли как-нибудь с помощью этого адаптера считать ошибки с моего авто?
