Jeriko
    Google Москва
    FM3 Duratec 2.0 МКПП 2002(ноябрь) 168т.км.
Достижения Jeriko
  1. Ехал домой , перестало мыть .. Прочитал , все сделал по инструкции 5 минут назад , установил все работает. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без Вас форумчане я бы ехал как в танке через амбразуру!!!!
  2. Коллеги всем привет! В сервиса мне поставили диагноз - замена передних рычагов (особенно левый был расшатан). Приехал в Экзист, заказал, оплатил, забрал. После замены рычага, левое колесо как стучало так и стучит, я приехал обратно и сказал что что не так, уже другие мастера сказали что стучит шаровая опора, я в ответ сообщил, что только что у вас заменил рычаг в сборе с шаровой, они долго копались в итоге сказали что деталь бракованная, сообщили что представят все необходимые документы для экзиста на возврат. Но! Прежде мне надо купить новый рычаг (третий уже), что б заменить и вернуть старый и получить деньги за возврат бракованного, с этим я смирился вроде, но кто мне будет компенсировать деньги за повиорную замену непонятно? Замена рычага 1200 р. Экзист продал бракованный, из-за этого я понес издержки по замене бракованной запчасти, так как при замене уже опять нового левого рычага, мне придется платить деньги за его установку. Могу ли я при возврате потребовать компенсировать мне издержки при замене бракованного рычага у экзиста? Ведь из-за них я встрял на повторную замену. Спасибо!
  3. Коллеги всем привет! В сервиса мне поставили диагноз - замена передних рычагов (особенно левый был расшатан). Приехал в Экзист, заказал, оплатил, забрал. После замены рычага, левое колесо как стучало так и стучит, я приехал обратно и сказал что что не так, уже другие мастера сказали что стучит шаровая опора, я в ответ сообщил, что только что у вас заменил рычаг в сборе с шаровой, они долго копались в итоге сказали что деталь бракованная, сообщили что представят все необходимые документы для экзиста на возврат. Но! Прежде мне надо купить новый рычаг (третий уже), что б заменить и вернуть старый и получить деньги за возврат бракованного, с этим я смирился вроде, но кто мне будет компенсировать деньги за повиорную замену непонятно? Замена рычага 1200 р. Экзист продал бракованный, из-за этого я понес издержки по замене бракованной запчасти, так как при замене уже опять нового левого рычага, мне придется платить деньги за его установку. Могу ли я при возврате потребовать компенсировать мне издержки при замене бракованного рычага у экзиста? Ведь из-за них я встрял на повторную замену. Спасибо!
  4. Спасибо....тему пропустил
  5. Посоветуйте неплохие и недорогие высоковольтные провода, выбираю между различными фирмами, не разбуресь что лучше, нужен Ваш совет, а лучше всего артикульный номер проверенных проводов. Спасибо коллеги!
  6. @Evgkomok, Сетку чистил, год назад правда, катушку менял, свечи относительно давно менял, не трогал только высоковольтные провода. Заправлялся всегда на одной заправке Лукойл 95, после него авто аж взлетает, думаю с сеткой все ОК. Бензобак чистил тоже год назад. Думаю насос тарахтит, буду проверять. Хлопки образовываются только из ВВ проводов? Или есть еще причины хлопков? Сегодня проверял когда педаль на нейтралке зажимаешь да упора, двиг докручивает до 5500 потом сам опускается до 1000 и пердит до 1300 1500 захлебывается, потом опускается до 800 опять пытается поднять стрелку, хлопнуть из трубы может, все это время педаль в полу. Педаль отпускаю жду 5 секунд и процесс повторяется заново до 5500 докручивает и......... Как я понял это 70% Бензонасов, так как он по звуку как то странно работает под сиденьем постукивает + может быть ВВ провода. План действий: заменить свечи, посмотрю ночью искрят ли ВВ провода, если да то менять, если не искрят зачищу ВВ, катушку торгать не буду - менял 9 месяцев назад, проверю давление в рампе, еще поменяю воздушный фильтр.
  7. Спасибо! Вот только 2 месяц а назад менял сцепу: выжимной и диск: Арктикул 826 489 ; 1 478 806.
  8. Все привет! У меня движок тарахтит(дизелит) на хх, возможно заслонки коллектора, но когда зажимаю сцепление стук пропадает, отпускаю опять дизелит, это вообще заслонки или что то другое, подскажите пжл. Иногда после периодических зажатий педали сцепления звук может вообще пропасть, как это взаимосвязано?
  9. Коллеги, всем привет! У меня как у Barmalej. ​Вот моя история....В сервисе заменили мне топливный фильтр, так как он чуток протекал, после этого я сразу заправился скорее всего говняным бензином(300р) так как на следующее утро, т.е. вчера поехал на работу, у чувствую авто у меня сильно тупит, дергается, педаль газа пропадет, остановился у заправки ливанул нормального бенза на 500 р, вроде поехала, но позже проблема не исчезла, на мкаде я вообще чуть не заглох, ехал 20-30 км в час, педаль газа вообще пропадала, выше 2000 оборотов не тянула, помогало то что я глушил движок, потом заводил, и машина разом могла до 5500 оборотов докрутить и потом даже если педаль газа не отпускать, обороты падали до 1000, естественно тачка не ехала и дергалась. Я заправился 98 бензином еще на 700 р, поехала лучше минут 10 скорость где то была 60-70, потом опять затупила, еле еле приехал к дому, по дороге были хлопки сильные из трубы постоянно машина захлебывалась. Когда приехал домой, на холостых услышал, что бензонасос постукивает, не громко но стучит, стучит постоянно. Как я понял не в бензине дело, а в бензонасосе, хотя может бензонасос из за бензина плохого так стал работать. Еще раз повторюсь что все началось с того как мне заменили топливный фильтр, хотя звязи здесь не вижу. Чек у меня не горит, но слушу под сиденьем насос постукивает, как буд то с трудом качает бензин, что это может быть и как лечить??? Подскажите пжл.
  10. Все привет! У меня подозрения на то что звенит цепь! В машине что то звенит в области где находятся ремни и цепь в двигателе, звенит как бубенцы и маленькие колокольчики, чувствую себя новогодним оленем с повозкой и колокольчиками, причем на ходе машины это ни как не сказывается, до этого поменял сцепление и едет идеально, поехал на НГ в Финляндию, под конец обратной дороги зазвенело, раньше с перерывами, сейчас звук постоянный. На сколько это чревато ездить на звенящей цепи, действительно ли это цепь, может что другое звенит, и сколько примерно стоит поменять цепь? Спасибо.
  11. Друзья! купил комплект сцепления, оказывается в коробке нет выжимного, его отдельно вообще можно купить? Не могу на экзсисте никак найти, подскажите пжл! спасибо
  12. Подскажите пжл, как разобрать приборную панель, перегорела лампочка слева температуры двигателя. Я что то дергал дергал, с чего там начинать? Спасибо!
  13. Разбери панель и выкрути лампу подушки, дешевле и больше не загорится, но и при аварии подушки не сработают.
