Karel 10 rus
Весь контент Karel 10 rus
  1. аха , спасибо за подсказку !
  2. Вот обнаружил , но они от мони . Подойдут ли ? Подскажите пожалуйста http://www.ebay.co.u...af#ht_500wt_715 или http://www.ebay.co.u...43#ht_500wt_715 ----------> PLEASE CHECK THE SIZE OF THE ORIGINAL RING BEFORE PURCHASING THIS RING THE DIMENTIONS ARE OUTSIDE DIA 91.20mm INSIDE DIA 81.80mm AND HAS 44TEETH This Ring may also fit the 2.0lt Ford Cougar Типо к 2.0lt Ford Cougar подходит .
  3. Аха спасибо ! Пробовали сварить , но разрушается опять XD в итоге. А может мне кто подсказать в каталоге есть , но они подойдут ли ? Номер : 4 779 762 или 7L8Z 2C182-A
  4. дай плиз ссылку )
  5. А вы случайно не знаете код шрусов с кольцами для датчиков ?
  6. Вот именно что не такое 8) У меня с зубцами типо как на шестеренках , а тут лестница .
  7. Нашел вот такие ) http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-COUGAR-FRONT-ABS-RELUCTOR-RING-ABS017-/290410468709 интересно подходят они ? Кто знает подскажите пожалуйста !
  8. Лопнуло кольцо на ШРУСе, по которому датчик абс считывает обороты колеса . Продают ли отдельно или они идут в сборе со шрусом ?
  9. Блин , почему из этой темы мне не подошли ? Вроде и машины одинаковые ) http://mondeoclub.ru/forum/topic/86846/
  10. А выемки дошло )) это для клапанов аля что б не загнуло ) Спасибо , попробую .Жалко что по поближе пока не чего не могу найти , хотя бы на Exist'e .
  11. У меня Форд , на счет поменяна или же нет хз .
  12. http://cgi.ebay.com/...=item255f04b619 - а это точно те ? ) Просто уже боюсь . Да и выемки сверху странные )
  13. Я уже не знаю что делать ! Прошу помощи ) В магазине разводят руками , не могут подобрать ) Пришлось уже делать два возврата . По коду mp 8481.01 и 87-786400- 00 , эти поршня подходят по размеру диaметра цилиндра . Но по высоте они выше и пальцы длиннее и больше примерно на 21 . Родной ниже высотой и палец короче и размер примерно на 19. Новый и родной . с боку ) родной ) На нем есть числа , но они не помогли . Внутренняя сторона : MATHLE , S , M279A , E071 и значок FORD .
  14. 850 ммм , я считаю нормально ) Только где купить или же откуда заказать ?
  15. Оказалось все печальней Стучали пальцы в двух поршнях .При разборе двигла , выяснили еще дефекты . Один шатун не очень в хорошем стоянии .Да вот ,не можем найти шатун .В магазине сказали , что нету 8( мол наверное капиталить в этом случае двигатель не получиться. Думаю заказать поршни 2 штуки ATS код MP 8481,01 вроде как они - это я вычитал на этом форуме . С вкладышами и шатуном еще не решил .Вкладыши есть очень дорогие , одно полукольцо 1000р .Есть дешевле комплект , но к тем роде придется точить вал (( .С шатуном вообще финиш , прикололи мол от мазды подобрать .
  16. хотя ты очень прав ! Да и запар меньше )
  17. а по колхозному открутить болт и дождаться пока само вытечет ?
  18. Ой регулировочные шайбы , значит плохо могли выставить ранее их ) Спасибо и за фильтр тоже.
  19. Послушали и пришли к выводу что компенсатор гремит , пока ругаем масло . Процедуру проделаю по замене масла надеюсь исчезнет , да коллеги подскажите где фильтр то у нас висит ) Помню на бывшей (Mazda 323f ba) долго искал ))) япошки запихали в такое место , что сразу и не заметишь )
  20. Спасибо ) Щуп смотрел , там по середине , масло черное уже. Я уже заказал фильтр на смену , ну как придет куплю и масло новое )
  21. надо же было ему его так затолкать туда .Ладно когда разберусь , отпишу )
  22. 3го быстро лишили прав
  23. Slam 1 , привет ) Была такая идея думаю так и сделаю . Да тот самый , он у нас единственный в Петрозаводске.
  24. Доброго всем , с прошедшими праздниками ! 8) Перед новым годом сделал себе подарок купил Cougar ) По машине в целом все меня устаревает , есть мелочи ставленые бывшим ))) но под шаманим .Мне не привыкать . Очень стало смущать звук двигателя , все говорят по разному ) кто масло , кто клапана . Сам звук напоминает работу дизеля )) тыр - тыр - тыр . При наборе оборотов звук только меняет чистоту повторения . И примерно исходит из середины движка. Обороты не плавают и по ходу авто нормально набирает скорость. Может сталкивались с такой болячкой или же подскажите от чего скакать . Спасибо за ранние ! двигло : 2.0 i 16v (131 Hp ) / 1988 см³ / 131 л.с. / Бензин инжектор / механика
