Karel 10 rus
    Петрозаводск
    cougar
Достижения Karel 10 rus
  1. аха , спасибо за подсказку !
  2. Вот обнаружил , но они от мони . Подойдут ли ? Подскажите пожалуйста http://www.ebay.co.u...af#ht_500wt_715 или http://www.ebay.co.u...43#ht_500wt_715 ----------> PLEASE CHECK THE SIZE OF THE ORIGINAL RING BEFORE PURCHASING THIS RING THE DIMENTIONS ARE OUTSIDE DIA 91.20mm INSIDE DIA 81.80mm AND HAS 44TEETH This Ring may also fit the 2.0lt Ford Cougar Типо к 2.0lt Ford Cougar подходит .
  3. Аха спасибо ! Пробовали сварить , но разрушается опять XD в итоге. А может мне кто подсказать в каталоге есть , но они подойдут ли ? Номер : 4 779 762 или 7L8Z 2C182-A
  4. дай плиз ссылку )
  5. А вы случайно не знаете код шрусов с кольцами для датчиков ?
  6. Вот именно что не такое 8) У меня с зубцами типо как на шестеренках , а тут лестница .
  7. Нашел вот такие ) http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-COUGAR-FRONT-ABS-RELUCTOR-RING-ABS017-/290410468709 интересно подходят они ? Кто знает подскажите пожалуйста !
  8. Лопнуло кольцо на ШРУСе, по которому датчик абс считывает обороты колеса . Продают ли отдельно или они идут в сборе со шрусом ?
  9. Блин , почему из этой темы мне не подошли ? Вроде и машины одинаковые ) http://mondeoclub.ru/forum/topic/86846/
  10. А выемки дошло )) это для клапанов аля что б не загнуло ) Спасибо , попробую .Жалко что по поближе пока не чего не могу найти , хотя бы на Exist'e .
  11. У меня Форд , на счет поменяна или же нет хз .
  12. http://cgi.ebay.com/...=item255f04b619 - а это точно те ? ) Просто уже боюсь . Да и выемки сверху странные )
  13. Я уже не знаю что делать ! Прошу помощи ) В магазине разводят руками , не могут подобрать ) Пришлось уже делать два возврата . По коду mp 8481.01 и 87-786400- 00 , эти поршня подходят по размеру диaметра цилиндра . Но по высоте они выше и пальцы длиннее и больше примерно на 21 . Родной ниже высотой и палец короче и размер примерно на 19. Новый и родной . с боку ) родной ) На нем есть числа , но они не помогли . Внутренняя сторона : MATHLE , S , M279A , E071 и значок FORD .
  14. 850 ммм , я считаю нормально ) Только где купить или же откуда заказать ?
  15. Оказалось все печальней Стучали пальцы в двух поршнях .При разборе двигла , выяснили еще дефекты . Один шатун не очень в хорошем стоянии .Да вот ,не можем найти шатун .В магазине сказали , что нету 8( мол наверное капиталить в этом случае двигатель не получиться. Думаю заказать поршни 2 штуки ATS код MP 8481,01 вроде как они - это я вычитал на этом форуме . С вкладышами и шатуном еще не решил .Вкладыши есть очень дорогие , одно полукольцо 1000р .Есть дешевле комплект , но к тем роде придется точить вал (( .С шатуном вообще финиш , прикололи мол от мазды подобрать .
