456
    Lipetsk
    Ford Mondeo 2.0 l Zetec-E 16V 2000 year issue
Достижения 456
  1. всем доброе время суток! спасибо всем за советы. хочу поделится всем сбоим опытом по замене свечь на Ford Mondeo 2.0 l Zetec-e 16v Manual Transmition 2000 год выпуска, пробег 203 т.км.. я сам не специалист, но двигатель стал работь не стабильно: местами троить, появился неприятный запах во время работы, обороты стали плохо набираться, во время разгона педаль газа как бы проваливалась в пустоту и машина начинала дергатся без особого набора скорости, во время стоянки на холостых оборотах я слышал набольшие хлопки под кузовом. Т.к. АКБ я заменил месяц назад, то все подозрения пали на свечи зажигания. так получилось, что мой механик был в отпуске и я решил разобраться в этом сам. в руководстве пользователю уаказаны платиновые свечи Motocraft с зазором 1мм, в магазине мне предложили платиновые свечи Bosch Р18-4 с зазором 1,3мм ($35 за комплект). Я засомневался т.к. для пробивания большего зазора нужен ток большего напряжение, соответсвенно больший заряд с АКБ ну и так далее по физике, потом это повлечет больший расход топлива и нагрузку на провода. Ниже фотки с руководства, свечи и мои инструменты: Вобщем я нестал рисковать и взял платиновые свечи NGK PTR5A-10 у которых зазор 1мм (как в книжке )). Ну и походу приобрел свечнои ключ. за комплект и инструмент отдал около $96. Процес замены можно почитать тут http://automn.ru/for...0.m_id-449.html . операция заняла минут 10. Дле продувки я использовал насос от велика. после замены можно сверится тут http://www.autobrest...iagnostika.htm. В итоге дигател завёлся нормально, на холостых всё было плавно, разгон отличный! вобщем все негативные симптомы вылечил. Люблю свой FORD и знаю это взаимно !!!! Желаю всем удачного нового года и получения ещё большего удовольствия от вождения собственного авто!!!
