maksimarij
    FORDeo_1997_1.8L_бензин_универсальный_кузов
  • Интересы
    есть
1 268 просмотров профиля
  • Felex
Достижения maksimarij
  1. Переключатель Газззззззззз для Forddddddddd [ http://mondeoclub.ru/forum/topic/125156/ ]
  2. помпа хаха если она перестанет то возможно перестанет работать и ремешок и будет шок, по холостому ??
  3. с начало думал ты экстрасенс, и на самом деле разницы нет, хорошо, что не стало хуже
  4. Так понимаю это трубка связана с системой кондиционирования воздуха, та что в зелёной плесени. Что там может прохудиться в этом соединении, и какие подводные камни может уплотнительное кольцо заменить http://s1159.photobu...nt=S8003530.jpg
  5. так как прошивка одинаковая, получается ecu выходит на оптимальный режим
  6. при установке руля, возникло подозрение что он на один см не прижался плотно, затянул болтом на 15, держится как и раньше. От круглой пластмассы с надписью ТОП находился на 1см. На сколько правильно сделал не знаю так как коронка железная есть подозрение что она как раз мешала прижать на 1см плотником.
  7. тогда лучше обратиться в сервисный цент, так как подушка стреляет не неожиданно но наверняка, есть легенда что удар подушки равен удару тяжелоатлету по боксу килограмм так 700 и более, так, что думайте сами решайте сами снимать или не снимать
  8. ясно разборка в помощь, для поиска внутренней проводки до дверей
  9. из твоего ответа получается, нужны провода которых так понимаю, в салоне нет и не может быть, так их придётся запитывать ещё бы найти откуда запитать и где . Дело в том что, кнопку регулировки я подключил к проводам(провода для кнопки есть), а для зеркал где их капать
  10. начал снимать руль и не обнаружил с обратной стороны ни каких болтов под торэкс, посветил светом, а там похоже на зажимы в виде тризубцев, так понимаю нужно надавить или ударить по ним, они сжимаются и подушка безопастности освобождается от рулевой колонки, так перед эти обязательно отключить аккумулятор минимум на 15 минут, да и ещё так понимаю 2 кожуха снимать обязательно
  11. вопрос: у меня комплектация зеркала ручного управления, надо сделать электро зеркала, в наличии что мы имеем, кнопка управления зеркалами соединена с проводами на приборной панели, есть зеркало электрическое, сняв правую обшивку в двери проводов нет для управления зеркала, на этом и остановился
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/109976/page__hl__%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0__st__20
  13. есть у вас примеры данной конструкции
