KorotinVovan
Информация о KorotinVovan
  • День рождения 04.07.1968
    Северодвинск Арх. область
    FordMondeoIII 2.0 TDCI 2004 турнир
  • Интересы
    авто рыбалка дача
1 044 просмотра профиля
Достижения KorotinVovan
  1. С Днём Рождения KorotinVovan!
  2. Проблема решена! Заменил датчик распредвала. Все стало ОК !!!
  3. Где так дорого чинят? Я в Питере 2 раза делал- 9500 стоит с гарантией! год в ТУРБОМОТОРС!
  4. при попытке завести -выскакивает спираль. а на ходу -все ок.
  5. контакты чистил-не помогло.Завтра замеряю сопротивление... А насчет ДКВ -сомневаюсь...
  6. Беда замучала... Иногда заводиться хорошо но может заглохнуть на ходу. При попытке запустить выскакивает спираль.Чек не горит.Диагностика показала 0340.Кто сталкивался с таким?Куда копать ?Давление в рамке -норм. Форсы не льют..Почистил клапан егр, впускной коллектор.Заменил фильтр.Как проверить датчик? Спасибо.
  7. С Днём Рождения KorotinVovan!
  8. Фильтр только Дэлфи. Заполнить солярой и ставить.
  9. проверь слив в обратку форсунок. Какая то льет или льют.Нет давления в рампе - вот и не заводиться.
  10. С Днём Рождения KorotinVovan!
  11. У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО. ПОЧИСТИЛ КЛАПАН ЕГР И ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ВСЕ СТАЛО ОК.
  12. С Днём Рождения KorotinVovan!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  13. Колодки не клинят
  14. Скорее всего это шкив коленвала. Я уже два раза менял.
