azrail72
    warszawa
    ford mondeo1.8TD1996
Достижения azrail72
  1. уважаемые форумчане,не могу решить проблему,пропала подсветка спидометра и не горят габариты,все работает,задний ход,стопари,свет дальний,ближний,свет в салоне,подсветка часов,вот только спидометр и габариты не горят,разобрал увеличитель подсветки,снял штекер с тремя проводами,один из них черный никуда не подключен на включателе подсветки только два контакта,вот эти провода идущие к этим кантактам перемкнул,загорелось как положено только без регулировки яркости,меня это устраивало,но на второй же день опять пропала подсвека и габариты,может кто сталкивался с этой проблемой,смотрел предохранители под ногами,все целые,может кто подскажет,а то уже все на форуме облазил,не нашел,заранее благодарен.
  2. Коллеги, а на МК1 и МК2,турбокорректоры одинаковые,кто знает?и еще, с лукаса и боша?
  3. коллега,сегодня сам первый раз разабрал,ничего сложного,сначала по незнанке тож пытался шестигранником,не смог,сильно не пытался боялся сломать,потом просто взял эту гайку головкой на 12 по моему и открутил вместе со штоком,только когда вытаскиваешь под ней пружинка,если не аккуратно,можно потерять,ключа на 38 не было,дальше взял бобку(т.е.ключ для труб)ухватился за большую гайку и открутил,откручивается весь,не трудно,он видно постоянно в соляре,поэтому не трудно,удачи.
  4. братан не бери это гавно,отвечаю,запарит он тебя своими выходками,бери фольксы,ауди,мерсы,все просто и надежно
  5. продавайте братва эти е...ные форды,никогда не будете жить с ним нормально,пока имеем форда всегда будем что-то искать и ремонтировать,ходовая г...но,за стоимость одной рулевой рейки оригинал,можно всю ходовку например на гольфе отремонтировать,единственный у них плюс,комфорт,не устаешь в дальних поездках,тоже купился на это теперь расплачиваюсь,были у меня киа,хонда цивик,гольфы бензин и дизель,сеат ибица,бмв 325тдс,бмв 525 бензин,наконец-то договорился поменять этого урода форда с доплатой на мерс 124,груз выносят только 1,8тд и 2,5 бензиновые за счет более мощной ходовки,остальные моментом садятся,запчасти оригинал ужас стоят,другие не выносят плохих дорог,саилентблоки и кучу всего каждый год придется менять,ремонтопригодность только через ё...твою мать,после форда менял двигло,всю ходовку на гольф 3,так мне его целовать хотелось,не ремонт,одно наслаждение,лидер из всех моих былых авто,но комфорта никакого,но стоит этим пожертвовать,попробую теперь мерса,в отличном состоянии,95год 2л,в жизни больше к форду не подойду,постоянно по мелочам глючит
  6. новичок,братва правильно советует,стопудово лезь в фонари,у меня было точно так,контакты окислились,аж поплавились гнезда от нагрузки,от чего они стали чуть шире,зачистил и рядом воткнул спичку чтобы не шатался,и работает уже 3 года,а то порой в сырую погоду с включ,поворотником при нажатом тормозе оба начинали мигать как аварийки,удачи.
  7. у меня была такая же фигня,развалилась какой то пластмассовая ерунда,заменили,теперь не можем отрегулировать рычаг,то на первой липнет,теперь только с 5-ой вырывать приходитса,никак не можем равномерно отрегулировать,надоело ковырятся теперь с пятой выключаю просто,подтягиваю эту фигню как при включении задней и рычаг свободно выходит,сам сначала думал коробка
  8. всем привет,у меня форд 96г.1,8тд комби,задние колеса ваще не тормозят,снял колесо,барабан чтобы посмотреть колодки,непонятно одна как будто нетронутая,другая раза вдва тоньше,кто знает че за непонятка,их менять или можно подвести,чтоб тормозили
  9. всем привет,у меня форд 96г.1,8тд комби,задние колеса ваще не тормозят,снял колесо,барабан чтобы посмотреть колодки,непонятно одна как будто нетронутая,другая раза вдва тоньше,кто знает че за непонятка,их менять или можно подвести,чтоб тормозили
  10. братва,помогите, посоветуйте как быть,у меня моня 2,5 бензин97-го года,выпал чип встроенный в ключ зажигания,без чипа не могу завести двигатель,как быть?наверно заблокировался,подскажите кто знает пути выхода из сложившейся ситуации,заранее благодарен
  11. благодарен тебе братан за совет,не обессудь,просто пока в фордах я чайник
  12. при любом положении переключателя бьет теплый воздух только под переднее стекло,греет, все нормально,но не возможно управлять потоком воздуха,ставишь в положение вниз на ноги,всеравно бьет вверх на лобовое,помогите,подскажите, что то может быть,на боковые стекла тоже не идет поток воздуха,печка работает только в одном положении,на обогрев лобового стекла
  13. при любом положении переключателя бьет теплый воздух только под переднее стекло,греет, все нормально,но не возможно управлять потоком воздуха,ставишь в положение вниз на ноги,всеравно бьет вверх на лобовое,помогите,подскажите,что то может быть
