Карпат
    Казахстан
    форд мондео 1999 г.в.
Достижения Карпат
  1. Уважаемые форумчане, выручайте, зима, резко поднялся мороз с -3 до -20, еду по городу начинаю переключаться машина начинает снижаться обороты, давлю больше - еду, потом поставил на ночь, -30 ночью не заводится, все в норме - масло поменял неделю назад, аккумулятор новый месяц езжу, провода свечные недавно поменял, свечи летом менял, пытался на буксир - машина молчит, далье загоняю в бокс на 1 час, завожу, все нормально, выехал по городу часа 2 поездил начала опять дергаться, как будто не хватает бензина, заправил пол бака, все равно при нажатии педали обороты падают, ставлю на ночь, ночью решил прогреть машина завелась без проблем, прогрел мин.20 начала глохнуть, давлю на газ глохнет, завожу, работает пару минут и глохнет, не стал мучать пошел спать, утром естественно не завилась, снял бензонасос занес домой постояла 1 час дома, проверил его - все нормально, поставил на место завелась погазавал вроде нормально, проходит мин. 20 давлю на газ глохнет, в холостую вроде нормально работает, снял еще раз бензонасос занес домой хотел поменять, не нашел нужного, ставлю назад опять завелась и опять начала глохнуть мин через 5, вот такая история, бензонасос когда ставил после тепла резво гудит, потом когда начинает глохнуть слышны скрипы вялые со стороны бензонасоса, потом вообще пропадает гул бензонасоса!!! помогите может кто сталкивался!
