vdvdimon76
    Щёлково
    Форд Мондео
Достижения vdvdimon76
  1. Спасибо!!!!!!!!!! С новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Поконкретней объясните пожалуйста,где он стоит если открыть капот? Буду премного благодарен! Или если есть возможность подскажите его каталожный номер(VIN)? он в той же системе охлаждения работает или на масло стоит?
  3. У меня в прошлом году тоже была замена свечей на подогреве,но в этом году греться перестал,замена свечей (старые в норме) и замена термостата ничего не дала! Что делать незнаю,мож от блока управления какие релюхи стоят под капотом или в торпеде? Не сталкивался?
  4. У меня моня 3-й 2TDCI-130 кобылок,в мороз перестал нагреваться до положенной температуры,стрелка дёргается через час езды максимум до половины от нормы,раньше была такая ситуёвина(менял свечи накала в доп. подогреве двигла) помогло сразу,этой зимой опять перестал греться-думал свечи опять крякнули,поменял на родные(старые были живы),поменял термостат-результата ноль! Кто сталкивался с такой проблеммой просьба разъяснить свои причины неполадки,и как вы их преодолели! Может где нить предохранители или реле??? Заранее благодарен!
