ajhl20109
    Тоцкое, Оренбургская обл.
    фм4
Достижения ajhl20109
  1. простейший метод подсоединения диодных ходовых огней (по-моему): питание на сами огни берётся из коробки с предохранителями под капотом с того предохранителя, на котором появляются 12в при включении зажигания...В цепь питания внедряется реле нормальнозамкнутыми контактами (обычное пятиконтактное реле от жигулей)..Это реле в свою очередь запитывается от желтого провода из разъёма водительской фары (это 12в на габариты)..То есть получается, что при включении зажигания огни сразу загораются ( на запуск не влияют, т.к. потребление ничтожно), а при включении габаритов контакты реле размыкаются, огни гаснут..Затраты- пятиконтактное реле с колодкой, полтора метра провода и 2 метра гофры, если хочется эстетики...Лично я купил в Самаре на авторынке китайские размером 50*100мм и внедрил их в решётку бампера, вырезав два окошка в самом низу на наибольшем удалении..По нормам расположения проходит, а то, что сами огни несертифицированы, доказать, кроме как в суде невозможно...да и в суде проблематично..
  2. @jusupoff, качество звука на штатной акустике не хуже, чем с CD6000...Хорошая навигация, блютуз достаточно удобный, с тлф сопрягается легко и слышимость неплохая..... есть разъём юсб на пер. панели и сзади хвост болтается с двумя разъёмами юсб..Что не понравилось- по имеющейся инструкции подключить аппарат практически невозможно, ибо к нему придаются ещё множество шлейфов, предназначение которых не отражено..Скажем так, то , что лет 15 я занимался ремонтом радиоаппаратуры, мне не сильно помогло))). Я не смог запустить тв-тюнер, он не встроен, а идёт отдельным блоком... ( при сопряжении с ним головы нет наглядности настроек тюнера)..Меню достаточно удобное, не замудрённое.. Из явных косяков- то, что при выключении зажигания дисплей гаснет, а кулер крутится( его еле слышно, но этого хватило, чтобы за ночь усадить аккум , т.е. нужно сначала выключать кнопкой голову) , также не смог понять , почему не работает микрофон на пер. панели, в комплекте есть выносной, пришлось его тащить... И цвет немного не подходит под цвет панели....А в остальном, прекрасная маркиза...
  3. уважаемые, если кто-нить приобрёл Intro CHR-2277 и сумел его ПРАВИЛЬНО установить (чтобы все опции были задействованы), просьба отозваться...Ибо инструкция на аппарат, который умеет практически всё, занимает три листочка и сам я кое-что недопонял
