nikola7974
Информация о nikola7974
  • День рождения 24.10.1987
    Смоленская обл
    Ford Mondeo 1993
Достижения nikola7974
  1. С Днём Рождения nikola7974!
  2. С Днём Рождения nikola7974!
  3. С Днём Рождения nikola7974!
  4. С Днём Рождения nikola7974!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения nikola7974!
  6. С Днём Рождения nikola7974!
  7. этот предохранитель отвечает не только за катушку зажигания а за систему зажигания в целом.система зажигания состоит из датчика положения коленвала датчика распредвала и катушки зажигания........у меня тоже перегорал долго искал и причину у себя и через два дня пришел к выводу что сгорела катушка зажигания заменил и езжу не парюсь.а на счот того что ты сувал предохранителя в 10 фмпер 30 ты это зря спалиш проводку а в худшем случаее машину так что отучи себя сувать какие попала предохранители
  8. Уменя тоже был стук с правой стороны поменял все и сайленты и опору и шаровую с наконечниками.....ног стук не пропал потом решил поменять ступечный потшипник загудел просто)и когда снял поворотный кулак со стойки то увидел что гнездо посадки шаровой разбито!показал токарям и они починили все за 1 день езжу и ничего не стучит
  9. ну помучиться придется я тебе конечно до словно не раскажу что надо откурчивать но начать лучше от разъема мозгов это тот который под бачком гидроусилителя ну а дальше смотри какие разъемы нужно отключать и запоминай а лучше записывай....но если с проводами дело мало имел то лучше сам не лезь.....просто проводка в этой машине ненадежная и за стока времени ей настал конец......тока перед тем как разъем от мозгов отключать сними клемы с акума......и обязательно посматри проводку которая на рейке форсунок у меня там ваобще жопа была незнаю как он ездил ваобще
  10. у меня все было один в один закоротили провода именно те и именно в томже месте....ездил мучался потом знающие люди посоветовали снять весь жгут проводов который от мозгов идет и просмотреть...снял посматрел и ужаснулся перепоял полностью всю проводку заодно и ту что на рейке форсунок теперь машина как часы работает заводится и обороты набирает чотко ни каких тупников так что воружайся паяльником кучей проводов и на пару дней в гараж
  11. самое главное что работает...а у меня последнее время работает как трактор но на кочках временами нормально искал искал какой провод мучает а потом решил не мучаться а переделать полностью у пацанам Сааб на запчасти стоит выпросил жгут проводов прикупил термокембрико изоленты стяжек пластиковых завтра вот в лес за дровами что бы гараж нагреть и делать не спеша с комфортом)))
  12. ты прав)))))все говарят что проводка слабая но ни кто не учитывает тот момент что машинам уже по 20 лет)))))
  13. я просто владею этой машиной год и весь год постоянно проблемы с проводами то там то сям......железо я слышал в этих машинах нормальное....так что думаю если обновить провода бполучиться в полне хороший и надежный автомобиль...хотя он и так хороший тащусь просто от него)))
  14. а какой звук издает сигналка?просто родная сигнализация гудит как обычный сигнал и стоит этот сигнал в багажнике под обшивкой....
  15. Да провода это проблема моня замучала просто после завтра буду тоже выдергивать всю проводку и паять паять и еще раз паять....что бы ни каких скруток и окислившихся разъемов уверен больше чем на сто процентов проблем станет намного меньше......тока вот думаю что за пару дней несправлюсь )))))))
