Semen22
    бугульма
    Мондео
    Не определился
Достижения Semen22
  1. Гарантия это значит .что если я оплатил, он пришел а там давления 0 бар ,то вы его смело принимаете назад и мне возвращаете деньги.
  2. ТНВД живой ? Сколько давал атм.?гарантийные обязательства присутствуют?
  3. Прошу помощи, открываю через вин и получаю такие варианты и не могу понять,что выбрать что бы получить по итогу набор для подкраски как у hahriaba.
  4. Вообщем , получил сегодня диффузор с блоком управления ,bosch 1 137 328 081, для дизеля не подходит , при подключении - сразу работает 1 скорость - отдал назад.Беда короче.
  5. Закоротил напрямую без блока - 2 дня полет нормальный ,потом короткое по перемычкам -конец мотору вентилятора .Теперь ищу все в сборе, и как обычно - было валом, асейчас нет нигде. Блок починить не возможно - мастер попытался, но не смог добраться и выпаять нижнюю плату.
  6. подскажи номерок блока, который BOSH есть люди которые занимаются запчастями может найдут и мне тут один кулибин предложил принести на ремонт блок этот , пока сниму отдам ему ,паралельно поищу блок ,но я теперь в Брянск преехал а здесь тяжело с этим.
  7. Как сделал - поподробней расскажи....
  8. Блин пока снимал ставил назад этот блок ,пропали все скорости совсем не крутиться, при включении кондея первая скорость тоже не включается . Куда рыть ?
  9. Все хорошо , прочитал все 13 стр. .НО вопрос для меня, остался открытым имеем- 2005 год 2.0 TDCi, ОДИН вентилятор ,но резистора там нет , стоит -блок управления.Есть номер на нем 940.0041.01 который не пробивается, нигде(пока) .Все как по книжке-при включенном кондее включается вентилятор , при не включеном кондее не работает вообще. При стоянии в пробке и работающем кондее ,вылазит в красную зону - срочно отрубаю кондей- включаю прост обдув и поднимаю температуру - до максимума+ открываю окна- все стрелка выравнивается и так до следующего раза. НАдо менять блок управления? но где его взять на разборке нет отдельно - все обзвоненные - в один голос сказали тока вместе в диффузором идет .т.е. не мой вариант или просто нету. чего делать х.з. может его можно починть где-то ?
  10. если при наборе скорости 50-60 км начинает трясти -100 % внутренний шрус.
