dimon76
    Минск
    Форд Мондео 2.5 V6 Duratec 2001 г.
Достижения dimon76
  1. Назовите цену пожалуйста. Или напишите контакты, перезвоню.
  2. Спасибо за ответы. Да я бы тоже не парился, на скорость это, как выяснилось, не влияет, но оно ведь воет, как голодная собака. По утру, когда выезжаю на работу со двора, то дворничиха оглядывается с опаской и что то там бормочет, типа "Рекс, фу!"
  3. А вот так, если логически разобратся, что может сломаться в этом клапане. Насколько я его изучил он состоит из механической части и из электрической. По механике там стоит поршень, который приходит в движение посредством втягивания воздухом, т.е. когда он втягивается, то в элелектрической части, за счет выдвигания поршенька, замыкаются или размыкаются два контакта, тем самым подавая какойто импульс на мозги, а те в свою очередь регулируют обороты для холостого хода. Исходя из этого, из строя выходит механическая часть. Это либо износ резиновой части поршенька, либо ослабление пружинки, которая обеспечивает возврат поршенька в исходное положение. Если предположить, что это так, то пружинку можно и заменить, развальцевав клапан да две части. Как думаете, стоит этим заниматься? Или разобрав его, можно вообще привести в негодность?
  4. Спасибо большое! Нашёл в каталоге, но ценник - мама не горюй! Для Беларуси это сейчас месячная зарплата среднего класса. Почти 200 $. А ремонту этот клапан не поддается? Пробовал промыть WD-шкой, не помогло. Может кто пробовал восстановить? Поделитесь опытом.
  5. При покупке авто в Германии обнаружился посторонний звук из под капота в области патрубка, идущего от коллектора. При детальном изучении, методом снятия патрубков, обнаружилось, что втягивание воздуха в данной запчасти происходит с подвыванием, т.е. поршенёк, который находится внутри неплотно закрывает внутреннее отверстие, видимо износился, поэтому решил данную "штуку" заменить. Подскажите, кто сталкивался, как эта штука называется и продается ли она новая? Или её нужно искать на разборках?
