konstos
    санкт-петербург
    мондео 3 2л. 2004г
Достижения konstos
  1. диагностика показала-замена моторчика вентилятора отопителя однозначно.Новый 15-16т..взял б.у.от праворукого мондео-3.Он подходит.но надо новый моторчик перекинть в старый корпус-дело пустяковое.Праворукий моторчик взял.за 2 т.р.Все работает.
  2. эх знать бы есть он или нет и где его искать. по книге нашел только реле вентилятора отопителя, оно вроде в норме. после нов года поеду на компдиагностику, потом отпишусь.
  3. способ простой и радикальный. Но в том то и проблема, что новый существует только в оригенале и стоит 15-16 т. хотелось бы разобраться как то по-другому.
  4. Здравствуйте. Суть проблемы-при работающем двиг вентилятор отопителя в ручн режиме разгоняется только до 2-3 скор. Дальше при нажатии кноп увел надува ничего не меняется. интересная особенность-при неработающем двиг но при включенном зажигании вентилятор отоп пашет как положено на всех режимах, но стоит зап двиг как вент сбрасывает обороты до 2-3 скор и больше их не поднять. Недавно после мороза вентилятор вообще не работал. На сервисе сняли разобрали почистили, смазали- заработал. А теперь спустя неск дней вот эта проблема. АКБ сбрасывал-после этого проработал как полож 1 минуту и опять за старое. Подскажите.
