иванец
    Ивановская область. Тейково
    Форд Мондео III, 1,8, 2005
Достижения иванец
  1. самое интересное что такая же незамерзайка, стоит в гараже и не мерзнет
  2. ПОМОГТЕ! Не знаю что делать. Все вроде было хорошо, пока не пришли морозы. Завел утром машину, прогрел, поехал. Хотел помыть стекло, а омыватель не работает, даже и моторчика не слышно. Приехал в гараж проверил все предохранители - все в норме, пришел через два дня завел - брызгает. Оставил ночьюна улице - опять не работает. (На улице -4). После стоянки на закрытой парковке - опять начал брызгать. Залита незамерзайка, плюс около 500-600 г чистого спирта. Потом было при -5 не работал, ни где в теплое место не ставил ездил поулице и периодически нажимал на кнопку - опять начал брызгать. Потом опять перестал. Что это может быть. И подскажите как демонтировать моторчик омывателя, если вдруг понадобится. P.S. Обогрев лобового включал , форсунки оттаивали, но омыватель так и не работал.
