Zenon
    Челябинская обл., г. Снежинск
    Mondeo 3, седан, 2005 г.в., Duratec 2.5 с АКПП
Достижения Zenon
  1. У меня одно время тоже датчик температуры дурил - промыл радиаторы, заменил охлаждайку, вроде прекратилось. Правда после вчерашней замены высоковольтных проводов и левого лямбда-зонда с движком начала происходить странная вещь - его начало потряхивать, при включении климата из под капота раздаётся страшный визг, вой, а в салоне начинает пахнуть чем-то жжёным. Стоит выключить климат - вой затихает. Решил поездить с воем по городу - катался час, двигатель стал хуже тянуть, но климат холодит, перегрева что интересно нет. Доехал до платной парковки, открыл капот - а оттуда вонючий пар белого цвета, движок дёргается, свиристит что то. Мне стало страшно - выключил авто и пошёл домой. В чём причина? Неужели в замене лямбды (Bosh) или высоковольтников (Motorcraft)? Может кто из них подпёкся? Нид хелп!
  2. Избавился от старого мондео 1998 года и купил пару недель назад чёрного красавца 2.5 V6 АКПП. Во истину тёмная лошадка. Первые две недели полёт был нормальным, если не учитывать странного поведения при очень медленном разгоне и торможении во время движения задним ходом. Во время этих казалось бы обыденных действий бессистемно раза два в день происходило (и происходит) следующее - при разгоне движок перестает тянуть, начинает вибрировать педаль газа, и все это сопровождается жуткими механическими звуками, идущими от передних колес (очень похож на звук когда на МКПП коряво втыкается передача и шестеренки начинают биться в истерике друг об друга). Помогает либо полная остановка либо отпущенная педаль газа. Во время движения задним ходом периодически вибрирует педаль тормоза и такой же механический звук от колес (причём это происходит только если ехать с повернутыми колесами). Ещё ни как не привыкну к резкому толчку при переключении на АКПП с первой на вторую передачу, постоянно пугаюсь. Дальше больше - позавчера на трассе, после 40 минут езды со скоростью около 100 км\ч, заметил что шкала температуры двигателя начала плавно ползти в сторону красной зоны. Остановился, дал двигателю остыть, после чего продолжил движение, скачков температуры больше не наблюдалось. Доехав до нужного места, я оставил авто примерно на три часа, после чего обнаружил что лампа ДВС горит до запуска двигателя и после оного. Масло на месте, уровень охлаждающей жидкости в порядке, радиатор не засорен, вентиляторы работают... Обливаясь потом, со скоростью 45 км\ч проехал до автосервиса около 60 километров и трепетно передал мастерам. Сегодня забираю машину - после диагностики по словам механиков с движком всё ОК, произошла ошибка датчика, мы ошибку поправили, лампочка не горит, ездите уверенно до витру. Фигушки. Поехал на всякий пожарный случай поменять фильтр и масло в ДВС, бдительный сотрудник сервиса, заливая фирменное фордовское масло обнаружил течь из боковой крышки ДВС. Мало того - через пятнадцать минут после замены масла опять загорелась лампа ДВС. Завтра еду душить всех автомехаников... и уж точно не Шанелью №5.
  3. Блин, не помню название цвета, попробуй по VIN посмотреть цвет салона или код цвета... На разборках можно найти такой цвет всегда и дёшево )))
  4. Я имел в виду вот этих производителей фар - www.JOM.de и www.Dectane.de да не сочтите данное рекламой
  5. Кто-нибудь видел задние диодные фонари на седан MK2? Или хотя бы не оригинальные? Перешарил пол-инета и сайты германских производителей (JOM или Dectane например) но так и не нашёл, такое ощущение что таких просто не существует. Зато вот ангельских глазок на перед есть в нескольких видах => светлые, чёрные и золотистые, так же отличаются по типу поворотника - диодный или просто лампа. От 8 с гаком до 14 тысяч деревяшек зависит от того китай вы хотите или германию.
