Серегин
    Теперь уже Форд Куга 2012г
Достижения Серегин
  1. .. Я подсказал где устанавливается штатно А уж где ты хочешь ставить это думай сам
  2. А через метал крыши как думаешь будет антенна ловить сигнал или нет? Проводка антенны прокладывается под правой стойкой лобового стекла
  3. 1 Корзина крепится в тех же местах как и старая 2 Голосовое управление и громкая связь с ЮСБ (если она была) так и останется 3 ЖПС антенна на рестайле находится не на крыше а на лобовом стекле где стоит датчик дождя Если не хочешь туда тянуть провода можно оставить на торпеде у лобового стекла Под торпеду не советую (не будет ловить спутники)
  4. Требуется замена задней опоры (корзины) штатной головы под Блау Провести один провод для антенны GPS и установить саму антенну Проводка и разъемы у Сони и Блау одинаковые Вот как то так
  5. (Версия 2) которая сейчас поставляется Покрытие РОССИЯ
  6. Здесь выше как раз про это и описывается Надо перепрошивать саму приборку Официалы этого делать не могут В Москве это делает Serval у нас на форуме В Питере кто то тоже это делает Узнавай
  7. В Москве уже давно решили эту проблему
  8. Накладка КПП остается старая Еще раз предупреждаю накладка магнитолы от рестайла встанет только у кого кондиционер (крутилки) так как блок климата от рестайла на дорестайл не подходит либо с новой навигационной системой (Блау) она идет уже с рамкой и с блоком климата
  9. Вот эти? Это ПТФ от спорта - переделанные мною Врезаны по шесть ярких светодиодов и заменены штатные линзы ПТФ на светодиодные
  10. Решетка на дорестайле идет двух видов спорт и обыкновенная Обыкновенная в любой комплектации (даже амбик) идет с хромом
  11. Решетка бампера от рестайла (с хромом) - 1724260
  12. А в барахолке посмотреть не пробовал? Там их продают без всяких каталожных номеров и с проводкой
  13. Вырезал ее - встала как будто там и была Если все понял - Зачем тогда спрашивать? Детали брал новые (но не в магазине) Писал выше Рестайловые рамки на Дорестайл можно поставить только в двух случаях При установке Рестайловой Блау (потому что свой блок климата) и второй вариант у кого кондиционер (крутилки) У рестайла Рамка вокруг магнитолы под рестайловый блок климата ( А у нас он не работает) У кого кондиционер - крутилки совпадают
  14. После формирования груза Две – две с половиной недели
  15. Я себе закзывал от туда – только не распорку а спорт обвес и мелочевку всякую Все пришло Вес сам в начале обазначаешь примерный (я думаю эта распорка более трех кило весит) Оплачиваешь При формировании груза придет сообщение что необходимо доплатить за доставку Вот как то так
