MARss
    Тамбов
    Форд Мондео, 1994 г/в. 2,0 л
Достижения MARss
  1. Привет! Я поставил ручку от девятки, пришлось немного покулибничать ( Закрепил ее на 3 болтах). От ручки идет шток, я его удлинил сантиметров на 30. А концевик подешел от десятки. Он такойже как у Мони
  2. ЛЗ отключал, никакого изменения. Она была оторвана. И в фишке контакты были сломаны. Купил маму с папой от какого-то таза, скрутил и все. Незнаю, работает она или нет
  3. где-то полгода стояла. компрессию померею.
  4. Подскажите пожалуйста, машину заводишь, валит синий дым и машина работает не устойчиво. Обороты на тахометре вроде стоят в одном положение. Может только немного отклоняться. Сказали, что попал на кап. ремонт. А в форумах прочитал, что такое может быть из-за не исправной лямбды. Может такое быть из-за лямбды? Заранее благодарен. Да, и из трубы какая-то черная хрень на снегу осталась, когда буксовал около гаража.P.S. Машина долго стояла.
  5. Всем привет! Дверь водительская болтается на петлях очень сильно. Петли сами дорогие. Ни кто ничего с ними не делал? А по отдельности, по-моему, не продают.
  6. Искал, не нашел, После заводки двигателя стрелка указателя почти сразу поднимается в красный сектор. Вентилятор не включается. Менял датчики температуры (оба). Ничего
  7. Мондео-1. 1994 г/в. На холостых обороты плавают. Заменил оба датчика температуры, оторваны были провода на датчик ГУРа, прикрутил. На лямба-зонде (по-ходу четырехконтактный) оторван один белый провод. Куда его? Что еще- то заменить? Свечи, кстати, только поставил (платиновые). После замены не выезжал. Может мозги еще не одумались?
  8. спасибо, завтра попробую
  9. Добрый вечер! Мондео-1, дв.1,8. Где-то уже читал, не могу найти. Помогите!!! Печка дует в ноги и в лицо. На переключатель не реагирует. И дует только на 4 скорости.(Здесь, как я понял резистор какой-то. Где он и что с ним делать?)
  10. WF0AXXGBBAPD09217, пробейте пожалуйста
