vitalii21
    Мондео
Достижения vitalii21
  1. Добрый день, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, появился скрежет при торможении (внешняя колодка изношена на 50%, видно не вооруженным глазом) значит скрежет от внутренней колодки, когда снял то она почти полностью изношена и тормозная поверхность отделена от металлического основания колодки! колодка motorcraft, менял у официалов!
  2. Блин, такая же беда. Сегодня пол машины разобрал, причину не нашел. Завтра с утра попробую просмотреть гофру.
  3. Проехал уже 6 тыс. после того как в сервисе приговорили к замене подшипники. Шума не прибавилось и вообще ничего не изменилось и не ухудшилось! Такие же стуки как и в самом начале. Стоит ездить дальше или все таки менять и чем грозит их не замена ? В принципе меня не раздражает.
  4. Вот и у меня застучали. Официальный сервис запросил 15 тыс. рублей, за замену опорных и одной рулевой тяги. Вместе с комплектующими. Стоит к ним ехать?
  5. Подскажите, пробег пробег 70, колодки не менял, на последнем ТО (60 тыс) сказали износ 70%, сейчас стали скрипеть, когда притормаживаю на маленькой скорости. Это нормально?
  6. Замена лапочки ближнего света. Пол часа танцев с бубнами что бы вставить фару назад.
  7. Блин расход топлива, пипец!! У меня 1.6 ,13 литров по моему городку. Если на работу, МКАД, Каширка 11,5. По-моему конкретная брехня относительно двигателя, он не 1,6. Ну не может он столько жрать.
  8. А мне поэтому он и нравится, как на моей первой семерке, ностальгия! Правда чуть чуть тоном отличается.
  9. Я радар-детектор подключил к лампе освещения салона, работает. Правда есть один глюк, как открываю дверь и в салоне загорается свет, радар-детектор перестает работать, свет тухнет он включается. Подключение заняло 15 мин, за зеркалом почти не видно, виден только дисплей.
  10. У меня когда кондер включен, при трогании раздается щелчок.
  11. У меня например жидкость зеленого цвета, говорят есть еще желтая. Стоит 400 рублей 0.5 литра. Правда этой жидкости мне хватает на год доливаний. По моему вот такая.
  12. Я не знаю какая между ними взаимосвязь, но знаю точно, как только нет масла в ГУР двигатель воет. У меня протекает уплотнитель на датчике давления масла ГУР. За месяц уровень масла в бачке ГУР падает с макс. до мин. и если я забываю долить, двигатель начинает выть.
  13. У меня тоже так, если проезжаешь на определенной скорости лежачего, слышно удар спереди. Такая проблема как я понял у многих.
  14. Если не найдете, напишите, я фотку скину.
