fat10
    belarus
    mondeo zetec-e 1.6i 96г.в.
Достижения fat10
  1. Ну да, согласен! Спасибо...
  2. Ставлю обратно старую крышку и все в норме.Возможно давление меньше и соответственно циркуляция хуже...
  3. Я приехал на станцию и сразу начали менять масло пока оно легко текучее-больше и лучше вытекает. Потом сняли поддон и почистили- грязи на дне хватало и поставили обратно(снимался первый раз).Залили масло Ford Formula F 5W30 + фильтр и не нужны никакие промывки. Каждый 3-4 замену снимаю поддон...
  4. Я купил крышку на ней написано что 1.2атм и двиг. с ней больше греется...
  5. При каком давлении клапан стравливает? 1.2атм?
  6. Такая же проблема у меня.Я уже поменял с\б.тяги с наконечниками.Теперь занимаюсь прокачкой- колом становятся только два колеса при торможении-переднее левое и заднее правое...
  7. На рисунке комплект INA буду брать его
  8. Доброго времени суток!!! Поиском не нашел про то какие ролики кроме натяжного нужны? Возможно как в этом наборе?
  9. Подскажите какие размеры переднего сальника? А то все разные продают.
  10. Заменил кат на пламягаситель(польский-круглый) пару дней назад, так вот звук тот же,машина лучше ехать стала и упал расход.Кат внутри был оплавлен и был забит выхлоп на 70%. По какой причине оплавился незнаю- бензин плохой чти ли?
  11. У меня была моня без кондея-ставил тоже 1725. Спасибо за информацию!
