mityai44
Информация о mityai44
  • День рождения 16.05.1981
    кострома
    форд мондеоIII универсал 02г.в 2л автомат
Достижения mityai44
  1. С Днём Рождения mityai44!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения mityai44!
  3. С Днём Рождения mityai44!
  4. С Днём Рождения mityai44!
  5. я много чего делал, в частности отсоединял радиатор коробаса и продувал(все чисто) чистил снаружи,перебрал вп.колектор с модернизацией и заменой заслонок , замена свечи/катушка/провода, чистка бензонасоса с вырезом люка и многое многое, что черпнул на форуме и бесполезных тем стараюсь не создавать.уважаемые форумчане я ценю ваше мнение и советы, форум оч.помогает в определенные моменты и я обязательно все учту и опробую, но сейчас я недееспособен временно(сломана ключица) отсюда и уйма свободного времени для выноса мозга мондеоводам)
  6. я знаю, что чек неимеет ни какого отношения к коробке поэтому провел аналогию с о\д назвав его "чеком для коробки"
  7. думается мне если и есть тот ошибок он все равно неувидит, я правильно понимаю, что мигающий о/д это чтото типа чека только на коробку? а чтоб увидеть ошибку чек должен гореть, или поправте меня
  8. найти бы где еще такой сканер, чтоб коробку читал. у официалов должен быть такой ведь? а вообще к работе двигателя пока претензий нет
  9. да нет котлы то как раз на полную, радиатор впорядке, контрольно померяю масло, но залито было ровно столько сколько и слито
  10. думаете изза замены? хм надо это проверить.а вообще эниос кажется мне жидковатым
  11. менял частичной заменой год назад двумя циклами, эниос декстрон3 уровень выставлял на горячую
  12. нет ошибся 4500 это на нейтралке или паркинге отсечка дальше недает, а при кикдауне 5-6 но как будто на коробку они непередаются. симтомы буксующего сцепления на мотоцикле
  13. да насос работает штатно, сканер подключал, но давно выдал неработающую вторурую лямбду, но и сработающей также было
  14. спасибо, но только в одной из тем увидел упоминание о такойже проблеме как у меня, но вопрос был оставлен без ответа.бензонасос работает стабильно вот уже 4-й год, холостые нескачут, крутиться мотор на нейтрали до отсечки, единственная проблема это при кикдауне обороты максимальные а машина неедет.и да давление мерял на рампе когда эта проблема возникла, оно было нормальное помоему 4, но по логике причем тут насос? коробка ехать отказывается.если кто знает решение данной проблемы, огромная просьба поделиться опытом.спасибо.
  15. доброго времени суток уважаемые форумчане.пробежался по многочисленным подобным темам, но для себя нечерпнул ничего тк симптомы схожи только на первый взгляд. к проблеме: от времени года и погодных условий независит, коробкак работает в штатном режиме, при разгоне переключает все передачи, но вяло едет(всего скорей эти две проблемы между собой несвязаны) стоит сделать кикдаун как коробка переключает на пару передач вниз(какбы все правильно)обороты поднимаются до 4-4,5 тыс об и все машина неедет вообще, отпускаешь педаль коробка отщелкивает в верх и более менее едет, о/д работает, но также вяленько.по трассе очень опасно передвигаться.недавно загорелся чек(все это было и до него), диагностика показала вторая лямбда, всго скорей изза того что ездил на катушке с пропусками тзажигания пока ждал новую.сразу поменяны были и кактушка и провода и свечи(тока вот катушка пришла без наклейки с порядком установки проводов, установил как на оригинале)проблема с кикдауном была и до катушки.никто не сталкивался?
