romanio
    Татарстан
    Mondeo 3 2.0 акп 2006
Достижения romanio
  1. а тема сохранилась? Фару распаивать надо или все через заднюю крышку влазит?
  2. Т.е. полная совместимость? Или дорабатывать надо? Все темы прочитал-не нашел, или невнимательно читал, сорри.
  3. а возможно ли в корпус галогеновой фары вставить всю начинку от родного ксенона. просто фару разбил(ксенон заводской)-по разборкам пока ничего найти не могу, нову покупать что-то жаба душит))). в принципе только корпус нужен. крышка задняя, как я понял одинаковая и там и там.
  4. а возможно ли в корпус галогеновой фары вставить всю начинку от родного ксенона. просто фару разбил(ксенон заводской)-по разборкам пока ничего найти не могу, нову покупать что-то жаба душит))). в принципе только корпус нужен. крышка задняя, как я понял одинаковая и там и там.
  5. вчера заехал на сервис для замены масла в движке и обнаружил, что вся защита снизу в масле. после снятия выяснилось, что выдавило масло с сальника привода (вод. сторона). кстати 2й раз уже-прошлой зимой было также после мороза около 30, в этом году аналогично. в прошлый раз на сервисе залили 4 литра DP-M5. В этот раз, судя по щупу, масла в коробке было ниже минимума. никакого масла в этом "сервисе" не было, как и сальника. в ближайшем магазине был найден Castrol Drivetrain Dextron 3 (mercon)-залил литр на 2-3 мм выше отметки min/ Вопрос-чего теперь ждать?
  6. Вчера залез. просверлил тонким сверлом и проволочкой-сталькой закрепил в среднем положении. тепло))). заслонку не ломал
  7. привет.1331479 заслонка подошла? у самого такая же проблема
  8. привезти с разборки- попросили 2500 ((( заказывать новую никто не хочет-типа все равно отказ будет
  9. да уж
  10. А вероятность купить эту заслонку (новую либо старую) вообще есть? Сегодня был у дилера-отказались (типа-закажи узел в сборе))) другие говорят, что отдельно никто не пришлет.
  11. Здравствуйте. Нужен бензонасос, сетка к нему. А\м- моня 3 2006 г.в. 2.0акпп. + отдельно работа по замене
  12. здравствуйте! нужн: 1. юбка переднего бампера+ защита снизу пластик(пыльник) 2. утеплитель капота (т.е.внутренняя обивка) 3. задние брызговики ? возможно ли отдельно поменять хром полоски на задних фонарях, какие могут быть варианты WF04XXGBB46J10275 СПАСИБО
  13. Привет всем! Приобрел Мондео 3 2006 г. 2.0 ghia автомат, пробег на сегодняшний день 47000. Изучаю )))
