alik2011
Информация о alik2011
  • День рождения 01.04.1986
    LATVIA-DAUGAVPILS
    FORD MONDEO 2.0 TDDI 85KW 2001 AUDI C7
Достижения alik2011
  1. С Днём Рождения alik2011!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. По пробывал покрутить цыкловую подачу,ничего не изменилось только сильно скачет цикловая подача во время подергивания!!!
  3. Я думаю что проблема в мозгах нососа. Так как была куплена 2 бу и один и тот же сиптом. Так как снимались родные мозги тнвди ставились мои. Вот нужно поставить обратно и прописать родные мозги бу насоса, самому походу не получится
  4. Была заменина цепь и мезаническая часть насоса, сейчас трудно определить изза чего стало лучше. Я больше склонен к тнвд. Потом выложу фото цепи и всех частей. Думаю на сервизе развели, меняли методом тика меняй все не ошибешся.
  5. После ремонта она стала по другому работать, дергатся меньше стала но иногда моленько поддергивается и педаль газа держу до 1.500 тысеч оборота она зоваливает до 4.5 тысеч какбудто сама газует.⚠
  6. Может ли быть проблема в мозгах тнвд? Так как я купил 2 бу насоса один и тот же симптом, так как они их не привязывали а скидовали голову от моего насоса? Может в голове электроной части не исправность? Или это проблема в самом двиготеле с поршневой или еще что нибудь?
  7. Сегодня получил машину я в руки, машина как была не исправна так и осталось не изправна. Только размахивают руками мы не згаем едь в Литву. Заменили цепь и механическую часть тнвд, без результатно, просто развод ошибка как горела по в приску тнвд. П 0148 авто заводится не очень. Двиготель работает жестко как трактор, стучит или клопана стучат дымит, тяга стала хуже.
  8. Добрый вечер всем заменил цепь поставили другой насос но не кто не смог его привязать и поставили старые мозги . Машина стала работать по луче . Но серовно под дергивается и горит ошыбка p0148 ошыбка по впрыску топлива,Я НЕ ЗНАЮ ЧТО УЖЕ ДЕЛАТЬ мне сказали мозги тнвд нельзя было перекручивать т.к. там есть регулятор топлего или транзистор. :sten: не кто не берётся делать ..... двиготель купил за 400 евро за мена двиготеля 220 цепь 189 евро замена насоса и цепи 110 евро плюс все фельтра и масла обошлось дороже чем стоит моя машина .... а машина сёровно не исправна.......
  9. После замены двигателя я попал в такую неприятность, Думал будет лучше оказалась хуже,сперва я не мог привязать насос,Мозги иммобилайзер не видели этот насос,Тогда я снял блок управления насоса с моего,и поставил на этот движок,Думал проблема в нем сегодня отогнал на сервиз сняли насос на замену другого. Сказали что цепь висит растянута заказали,завтра будут менять
  10. когда полностью прогреется также,не меняется
  11. Добрый день подскажите пожалуйста Форд Мондео 3 TDDI 85KW! двигатель работает с перебоями,Tакже машина едет странно то медленно то побыстрее!
  12. С Днём Рождения alik2011!
