jktcbr
Весь контент jktcbr
  1. СПАСИБО
  2. Уважаемые форумчане, нужен совет! Недавно "срезало" вал на ТНВД, отремонтировали. После самостоятельной установки ТНВД машина заводится нормально, но с белым дымом. Решил проехать-тяга вроде бы есть, но немного не та, при разгоне до 120 стало чёрным дымить! Читал на форуме надо отрегулировать угол впрыска, только куда в моём случае надо поворачивать шестерню ТНВД по часовой или против?
  3. Вскрывал уже, свиду всё хорошо. Как он должен рабочий звониться?
  4. Доброго дня всем! Хотел уточнить какое сопротивление должно быть на каждом резисторе "блока сопротивления". Дело в том что не работают 1 и 2 скорости обдува! Как правильно проверить переключатель скоростей обдува? И как правильно проверит блок резисторов? Термопред звонится!
  5. Берёшь перерезаешь этот проводок, так чтоб можно было соединить потом. Выкручиваешь датчик. Зажимаешь в тисках и ножом аккуратно развальцовываешь. Постучи аккуратно маленьким молоточком по датчику- пружина должна вытолкнуть сердцевину. Меняешь три резинки (можно подобрать в любом автомагазине). Всё собираешь в обратном порядке. Закручиваешь датчик, соединяешь провод и РАДУЕШЬСЯ!
  6. Доброго дня всем! Сегодня обнаружил трещину на выпускном коллекторе, попробовал снять- не получается! От головки болты открутил, а от штанов не получается! Может кто снимал выпускной и подскажет последовательность действий!
  7. На днях заметил, что одна свеча накаливания "развалилась" на две части. Поменял её и заводится стало хорошо! При -15 градусах 2-3 раза накалил и сразу завёл, а то по минуте - две мучал двигатель пока схватит. Так-что наверное по 10 сек. и должны работать свечи(если они целые)!
  8. Может совпадение с этим бензином.
  9. ВОТ ТАК ВСГДА!
  10. Я только непонял у sava06 как-то реллюха по-особенному работает? 5 минут греются свечи это нормально, или у нас как то не так? У меня несколько секунд после того как потух индиктор, щёлкает релле и всё! Проверял обычным тестером.
  11. У меня Форд Мондео 1.8 ТД 1999 г. свечи накала горят около 5 сек., разницы нет с утра или на горячую. Хотелось бы знать это нормально или есть какие-то проблемы? С утра заводится не очень, а потом с полтычка целый день.
