vladimirmed
    Ростов-на-Дону
    ford mondeo 4, 1,6
Достижения vladimirmed
  1. Фото прикрепить пока не получилось... Наверное, размер надо уменьшить
  2. Добрый вечер! Спешу поделится... Мой вариант колхозного (бесплатного) круиза функционирует на 100%, уже успел оценить на трассе... Если вкратце, - на основе изысканий гуру нашего форума перепаял джойстик управления магнитолой ФФ2, разместил на кожухе рулевой колонки. Подключение так же хлопот не доставило, - нашел три свободных контакта в двух колодках ниже часовой пружины (до процессора CAN-шины), которые выходят в 16-ти пиновую колодку под подушкой, запараллелил на всем известные 8,15, 16 контакты штатного круиза, активировал опцию в мозгах китайской "ELM-кой"... и все...
  3. Почему не будет работать? Не поддерживает потоковую передачу аудио? Это точная информация? Как раз сони и есть...
  4. Добрый день, коллеги! Вот решил дооснастить машинку... Нужен только "hands free" и "bluetooth-audio". Может быть, есть у одноклубников модули и микрофон на продажу по разумной цене? Вполне подойдет Нокиа без USB...? Буду очень благодарен.
  5. Так, так, так! Продолжайте, друзья... где эти провода?
  6. AndrewWhite, спасибо! Я не большой знаток электронных схем! Буду опять снимать подушку и пробовать звонить 16-ти пиновую колодку в руле и разъемы часовой пружины. Но меня определенно терзают сомнения относительно скепсиса оппонента! В бытность владения фокус2 столкнулся с той же проблемой, но решилась она очень просто и элегантно. Несмотря на отсутствие части штатной проводки от рулевой колонки к блоку предохранителей, на основе данных изысканий энтузиастов с известного форума, кнопки были подключены напрямую в GEM, и все... Мне кажется, несмотря на двухпроводную схему подключения кнопок в фокусе, принципиальной разницы, по крайней мере, в части функционирования CAN-шины, с нашими машинами нет!?
  7. AndrewWhite, спасибо! Но ведь это ужасно?! Вы видите какие-нибудь пути решения? Если я делаю правильные выводы, получается, что можно подключить кнопки до часовой пружины, но нельзя после? Она содержит какой-то модуль, преобразующий и суммирующий аналоговый сигнал в цифровой? Я думал, это функция GEM, а часовая пружина, как подвижная контактная группа...
  8. Добрый день, Товарищи! Недавно озадачился установкой круиз-контроля на свою машину. Выбрал колхозно-бюджетный вариант, решил модифицировать подрулевой джойстик магнитолы от ФФ2. На основе данных уважаемого ALEX2110 реализовал элементарную схему, придумал как эргономично разместить кнопки на кожухе рулевой колонки,НО... как подключить их к GEM? Все знают, какие пины разъема под подушкой безопасности руля отвечают за круиз, но мои кнопки размещены не на руле, а на пластиковом кожухе под ним... Уважаемые Товарищи, кто знает, какие пины разъемов часовой пружины или GEM-модуля (может быть на АМБИ нет этой части проводки, как было на моем С-MAX?) отвечают за оную функцию??? Заранее спасибо, с нетерпением жду совета коллег!
  9. куплю пищалку в правую переднюю дверь форд мондео 4
