s.l.a.v.a.k
Информация о s.l.a.v.a.k
  • День рождения 19.11.1974
    Беларусь, Бобруйск
    FM1, 1.8,бен,ручка, ун-л,январь95г.
796 просмотров профиля
Достижения s.l.a.v.a.k
  1. при покупки авто менял жидкости ремень ходовую - что б не думать когда что. но не сам! делал все заранее, как и с этим маслом. менял по пробегу сцепу, соответсвенно масло. тогда нашел ток фордовское минералку. короче чего тут разглагольствовать
  2. с регламентом таза не знаком, каюсь
  3. да, и по маслу в мкпп. я знаю что масло там типо расчитано на весь срок потому форд и молчит о его замене, только доливка. но многие советуют менятб переодически, я и поменяю. интересно было мнение более опытных, а вывод я и сам сделаю
  4. у меня другой круг интересов и была возможность - ездил даже лампочку менять(оброзно), и машина была по лучше твой( почти уверен) т.к. ставил или оригинал или очень хороших произв.сча нет такой возмонсти, стал сам делать. а в гугле ответы сами по себе или тоже ктото спрашивает, обсуждает. хотя кому я пишу - отставному прапору не понять
  5. еще раз пересмотрел, по механике там ток проверка и доливка. Всё! но я понял что нет смыла на твои взрослые реплики реагировать
  6. и что в книге по ремонту о замене масла в мкпп?
  7. и в догонку))) стоит менять в коробке если пробег с последней замены ~100т?
  8. моторное знаю надо промыть с мин. на синт. это может тоже, фиг знает. что проще - спросить то. еще вопрос))) зимой плохо на холодную при морозах переключаются, замена с мин. на синтет. даст улучшения?
  9. спс. заливная так и есть, значит и сливная такая же, тогда найду) а можно менять с минералки на синтек. или промывать надо?
  10. нет можно считать.то что было сам не обслуживал. да и эту ток последний 1-1,5 г. начал "ковырять" сам
  11. а что делать))) сам еще не менял. при замене с минералки фордовской на синтетику фордовскую можно просто слить и залить? п.с. сливная под большой торкс?
  12. подскажите, а масло в мкпп меняется не разбирая ничего? а то по мануалу не понял, есть на механике сливная пробка, или одна лишь заливная? с акпп понятно что есть
  13. на новом вент. тоже проседает, но не так заметно как на старом. у Вас тоже нет первой? такое с завода возможно?
  14. может сгорела спиралька сопротивления и отрезал фишку к нему с проводами.
