snbforlife
    СПБ
    mondeo I 2.0 136л.с. 1995г
Достижения snbforlife
  1. у меня после того как заглушил машину стрелка указателя топлива не опускается на ноль а стоит как и была, это норм? или тока у меня так?
  2. спасибо) вроде все сходится) только как понять.....дата выпуска 20.10.1995......год выпуска 1996?)
  3. можно мне тоже?) WFOFXXGBBFSU28979 спасибо)
  4. там че-то все пишут что у них спидак не работал и указатель топлива, а у меня с топливом все впорядке, наверно датчик скорости?
  5. короч спидометр не работает, но когда я заводил машину в минус 18, то пару секунд пока крутил стартер(до момента как завелась) стрелка спидометра уверенно поднялась примерно до 40км\ч....в чем прикол? и что нужно поменять чтоб спидак заработал? он получается не на тросике, рас стрелка сама собой поднялась? простите если была такая тема
  6. короче выкрутил золотник, и несколько раз включил зажигание, бензин не брызгал.....но насос сволочь гудит!!! еще при попытке завестись стрелка спидометра стала прыгать))) хотя он не работает!)
  7. ну так не успел еще ниче поменять.....но с утра то с пол тыка завелась....еще когда ДТОЖ отключал заводилась, а с ним нет.....короче я уже мозг сломал Кстати есть какой нить сервис, который в воскресенье работает и недорогой, где могут форда продиагностировать? спб
  8. P.S. золотник я выкрутить не забыл когда мерил))
  9. помню на девятосе инжекторном проверял тоже зимой давление на рампе, для этого соорудил манометр из трубки, 2-х хомутов и манометра от насоса, он все нормально показывал давление, им я не пользовался года 1,5 уже, сегодня попробовал им померить на монде давление....ну вроде нашел где нипель там(перед черепахой прям перед глазами..это он я думаю), прикутил манометр свой, зажигание раза три включил чтоб давление создать, насос гудел, но манометр ничего не показал.....и когда я его снимал ни капли бензина оттуда не вытекло(((......потом залез под заднюю седуху пытался извлечь топл. насос, но там все настолько ржавое что не помогла ни WD-40 ни молоток, ни свечной ключ, ни маты перематы....потом еще раз попробовал завести, пару раз схватила но сразу заглохла......короче машина стоит, я себе все что можно отморозил, весь салон и багажник в снегу...
  10. утром завелась с пол оборота, минуты 2 поработала, потом стали падать обороты и заглохла, еще раз попробовал завести- схватила и почти сразу заглохла. я подумал что кончился бенз, т.к. вечером заехал во двор и стрелка почти на нуле была! съездили с другом на заправку, купил 5 литров, залил, сели, завел, она норм завелась, ну думаю отлично, хрен...через пару минут опять заглохли и потом не заводилась.....снял фишку с ДТОЖ, она завелась, но поработав 2 минуты опять заглохла.....и так несколько раз. Поехал купил ДТОЖ поставил- хрен, тоже самое....бензонасос гудит, искра есть.......бывает иногда сватит на пару секунд но потом опять глохнет......короче хэлп ми!!! монда у меня второй день тока, до этого была девятка и гольф 3...
