flex7000
Весь контент flex7000
  1. С Днём Рождения flex7000!
  2. Спасибо, буду ждать.
  3. А отсканировать или сфоткать не можете? был бы очень благодарен.
  4. Мой чехол затерялся случайно нет ни у кого выкройки?
  5. Вообщем снял старый чехол, хотел по нему сделать выкройку, т.к. смотреть на этот кусок с дырками уже не было сил. Отдал знакомой в помощь... Так и затерялся мой чехол, теперь не могу найти выкройку под него. Кто нибудь менял самостоятельно чехол? может у кого выкройки остались.
  6. Долил. Иконка погасла. Всем еще раз спасибо!)
  7. Спасибо. Сегодня попробую долить.
  8. Да я бы добавил, но по офф. документации заливать нужно именно до середины (при холодном движке), т.е. на горячем жидкость поднимается до уровня чуть выше максимуму, что является нормой. Нехочу пока доливать до MAX что бы не перелить при запуске движка.
  9. Извините заранее, подобной темы не нашел. Собственно проблема: Недавно загорелась "иконка", мало антифриза. проверил, охлаждайки хватает, где то на середины между MAX и MIN. При включении кондея, кондей выключил она исчезла. Заправил на станции кондей, иконка не исчезла. Сегодня завелся, иконка не горит... через некоторое время снова загорелась. Есть подозрение что это датчик тупит. Как можно продиагностировать данную проблему, может почистить и как этосделать правильно (снимать не снимать расширительный бочек)?
  10. Аха, и оба сразу не могут не гореть, + ближний не горит. Сегодня утром на холодную не заведенную маминку пключил габариты, они загорелись. Но при включение зажигание все повторилось, и больше ни как не включаются фары.... Кстати подсветка в салоне при включение габоритов горит
  11. А какой именно? Там же нет предохранителей и реле которое отвечает за головной свет
  12. Народ хелпайте, незнаю что делать
  13. Да, именно рычажок. Что за накладка? как ее снимать?
  14. Постучал было такое, открыл изнутри, закрыл. Вообщем все равно неоткрывается не багажник не лючок...
  15. Вчера все открывалось, сегодня кнопка нитуда нисюда... Багажник с ключа вовеки не открывался, все что можно залил ВДшкой. неужели примерзло настолько? или заело где то?
  16. Суть проблемы такова. С утра завелся, погрелся, поехал, приехал. Спустя 4 часа. завелся, погрелся, ... Включаю переключателем : 1. габариты, на приборной панели загорается символ "включен дальний" , на бортовом компьюторе "ошибка головных фар". Сами габариты впереди не горят, а сзади горят. 2. ближний, на приборной панели загорается символ "включен дальний" , на бортовом компьюторе "ошибка головных фар" (т.е. все как и было сказано выше). и впереди нет света... Вот так доехал до дома. Проверил все предохранители которые отвечают за свет, все нормально. Реле как проверять незнаю, просто повытаскивал, почистил контакты. Ничего из этого не помогло. Единственная надежда появилась, когда один раз на заглушенном движке попробывал включить габариты, включились. Завелся, все выше сказанное повторилось. Больше габаритов спереди и ближнего я не видел Да кстати, дальний совсем не горит... Что делать то?...
