Z@h@r
Информация о Z@h@r
  • День рождения 06.09.1986
    Беларусь
    Форд Моднео (II) 1.8 ТД 2000 г.в.
  • Интересы
    военный контрактной службы
Достижения Z@h@r
  1. С Днём Рождения Z@h@r!
  2. С Днём Рождения Z@h@r!
  3. С Днём Рождения Z@h@r!
  4. С Днём Рождения Z@h@r!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Z@h@r!
  6. С Днём Рождения Z@h@r!
  7. А тормозные диски идут отдельно от ступицы?
  8. Пожалуйста помогите узнать номер ремня генератора и ремня турбины VIN WF0NXXGBBNYD82154, заранее блогодарен!
  9. Спасибо, проблема действительно в аккумуляторе! (АКБ сел, свистит ремень генератора)
  10. Спасибо за совет, проблема действительна была в АКБ)
  11. Народ, у меня такая проблема. Я владелец Форд Мондео 1.8 ТД 2000 г.в. Сегдня завел машину полсе ночи простоя и она завелась с полоборота все было впорядке, выехал и у меня загарелся датчик АБС и тускло гарел красный датчик ручника и я решил заглушить двигатель, полсе чего завестись у меня не получилось. При попытке завезти двигатель стартер не сработал, датчики масла и зарядки АКБ не потухли, и вместо стартера сработали щетки хотя они выключены и какой-то щелчек, как замыкание и все это соправождается загаранием подсветки салона, открыл капот у меня отлетел провод накала свечей, я его соединил болтом и замотал изалентой может проблема в этом... после того как устранил неисправность, мошину всеравно не удалось завезти. Датчики попрежнему не тухли, а загорались новые АБС, затем тормаза тухли, потом снова загорались... поскажите в чем может быть дело если кто сталкивался... заранее спасибо!
  12. Народ, у меня такая проблема. Я владелец Форд Мондео 1.8 ТД 2000 г.в. Сегдня завел машину полсе ночи простоя и она завелас с полоборота все было впорядке, выехал и у меня загарелся датчик АБС и тускло гарел красный датчик ручника и я решил заглушить двигатель, полсе чего завестись у меня не получилось. При попытке завезти двигатель стартер не сработал, датчики масла и зарядки АКБ не потухли, и вместо стартера сработали щетки хотя они выключены и какой-то щелчек, как замыкание и все это соправождается загаранием подсветки салона, открыл капот у меня отлетел провод накала свечей, я его соединил болтом и замотал изалентой может проблема в этом... после того как устранил неисправность, мошину всеравно не удалось завезти. Датчики попрежнему не тухли, а загорались новые АБС, затем тормаза тухли, потом снова загорались... поскажите в чем может быть дело если кто сталкивался... заранее спасибо!
