Shnicell
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo II 97 v1.8 Хетчбек
Достижения Shnicell
  1. Поменял диски и колодки,поездил 2 недели,лопнула пружина, сегодня поехал менять[не смог правда](( заглядываю на внтутреннию сторону диска и она с бороздками небольшими, а внешняя норма и на другом колесе тоже самое))))Ребят подскажите что это может так коробить новый диск?????жалко новые убивать диски))))
  2. Ладно))СПС))вечером попробую)
  3. Так если дело в суппорте, стучит получается суппорт об диск или как?)))))стук просто страшный, что больше 60 стремно разгонятся)))Просто руками его потрогал вроде мертво сидит)))
  4. Спасибо)))Просто суппорта не дешевое развлечение менять)))дай бог чтобы втулками обошлось))))
  5. Диски, вроде ровные, не буграми, просто не хочется вложить снова в диски и стук не пропадет((((Вчера ехал и заметил закономерность, нажимаешь педаль слегка и стучит и бъёт, выжал в пол педаль, и пропадает стук))))
  6. Всем добрый день)))Нашел разводной механизм колодок!Всё заменили в мастерской,уехал в отпуск, друг забрал машину, звоню узнать как там, и фигасе такое же биение при торможении начиная от 40 км осталось, как будто щас там чтот отвалится(((Заменил барабаны,колодки,цилиндры,шланги и т.д. Ну стук жуткий остался и бьет в педаль, мастера начали гадать,может привод, может подушка лопнула, может диски передние!!!Что чинить не знаю, и так больше 15 штук вложил в задние тормоза ппц, бъёт только педаль!Еслиб были диски, то руль било бы верно же?)))
  7. Всем добрый день)))У меня тоже начало бить педаль при торможении!Решил вчера поставить в мастерскую,сказали деформация барабанов.Купил все что нужно(барабаны,цилиндры,шланги, и т.д.)Ну тут сегодня позвонили и сказали разбился "разводной механизм", обзвонил весь город и только оригинал за 3.5 тыс.р. за шт.(((((Авторазборки тоже объездил, может кто подскажет, какой-нибудь выход из ситуации, ну жаба душит 7 тыщ за такую "мелочь" отдавать((( СПАСИБО.
  8. Пасиб ребзя за идею!!!Первое стоит не так уж и дорого, гораздо дешевше, чем этот пластик!!! Второе дороже, но просто подобрать минимальную толщину тяжело)))у них от 12мм продают))) Просвет у Мони и так никакой)))))) а материал эт из слоев сделан))) надо искать от 5мм хотябы.
  9. Блин тоже сегоня сорвал кусок приличный, пластмаски этой((((( Защиты картера не стоит у меня((((( Звонил в магаз, с Германии оригинал могут прислать за 2500 рубля!!дороговато за кусок пластмассы!!че делать??? ни гаража ни знакомых нет, чтобы подшаманить!!!!
  10. Спасибо))ток вот что за цвет я не понял!)))
  11. Пробейте пожалуйста!!!!!Спасибо!!!!!!! WFOAXXGBBAVC79932
  12. Спасибо тебе большое!!!!!!!Буду пробовать как потеплеет на улице)))))
  13. Блин люди у меня такая проблема!!!!Печка глючит!!!Стала дуть тока не стекло во всех положениях!!!Иногда дует как надо!!!И ещё пока не прогреется трещит моторчик как я понял!! Где искать причину?????Спасибо!
