intruder
    волоколамск
    mondeo 3
Достижения intruder
  1. заказал этот комплект,встал на дизель как родной!
  2. подскажите,привод левый GR FO3254 идет комплектом шрус палка шрус?или без внутреннего идет?и подойдет ли он на дизель,на механику?а то я уже запутался что лучше купить и подойдет или нет
  3. а тнвд с помощью этого сканера можно адаптировать?
  4. Я таскал в бошсервис!2 часа делов,и 2400руб,и я уехал оттуда довольный)
  5. Нет,датчик температуры головки не снимали!Посмотрю завтра температуру на холодную и отпишусь!
  6. Да это не к чему!Я больше чем на 100% уверен,что дело в ТНВД!
  7. мотор троил во всем диапазоне оборотов!диагностика показала на насос,вот как то так!два месяца я с этим мучался!пол машины перетрес
  8. ржавчина,где то воды хапнул!
  9. я возил свой старый,нерабочий насос,они его проверили и сказали что он исправен,после чего вскрыл его и обнаружил в нем ржавчину!делать я его не стал,а купил б/у насос на разборе и поставил!после чего оттащил его в бош сервис чтобы его прописали!на насосе стоит один клапан какой то и датчик,вот я думаю что в них и дело,но их надо перепаивать,а без снятия насоса это сделать проблематично,а опять лезть его снимать,пока не хочется,и так его раза 3 снимал))))
  10. да,я возил им этот насос лично в минск!и они сказали что он полностью исправен!а эти симптомы у меня появились сразу же после установки другого насоса,так что делайте выводы!!!КОГДА БУДЕТ ВРЕМЯ,Я ЗАЛЕЗУ ЕЩЕ В НАСОС И ПЕРЕКИНУ ДАТЧИКИ,ДУМАЮ В НИХ ДЕЛО!!!
  11. Да мне в этой конторе вообще сказали что насос мой рабочий!А когда я его сам вскрыл,там была куча ржавчины,так что это дело в насосе,а не в каких то там датчиках!Так что херовые там спецы!
  12. Здрасти всем!Столкнулся я с такой же проблемой,на холодную плавают обороты и дымит!Все это началось после замены тнвд,мой старый накрылся и я купил б/у насос,так вот с моим даже мертвым насосом такого не было,а как поставил другой,появилась такая же проблема,так что я больше чем на 100% уверен что дело в ТНВД!Свой старый разбирал,обнаружил ржавчину на роторе,а все клапана как новые,вот хочу со старого их на этот насос перекинуть,думаю результат будет,но щас нет времени туда лезть!Если все сделаю и все получиться,обязательно отпишу!
  13. Столкнулся с проблемой,заменил тнвд и не могу завести автомобиль!Подскажите как адаптировать тнвд?
  14. Мыл я уже форсы,и регулировал на стенде,ничего не изменилось
  15. А троит постоянно и на холодную и на горячую?Просто такая же беда,кучу сервисов объездил и ничего не сделали!Завтра еду в минск,можт там починят,если что отпишусь!А то уже все перерыл,безрезультатно!
