mr.maximov
    Ford Mondeo 2.5 АКПП, 2006г
Достижения mr.maximov
  1. На аккумуляторе и замеряли! Без нагрузки 14.1, а под нагрузкой с включенными обогревами и фарами напряжение падает до 11.9. Свет мерцает всегда... и на холостых и когда газку поддаешь!
  2. Всем Добрый День!=) Никто не встречался с ошибкой в тестовом режиме (Er 0202)? О чем она говорит? Недавно поменял генератор на новый(Голландиский) - начал свет моргать постоянно, звук визжащий из под капота на холостых от генератора(не ремень). Без нагрузки выдает напряжение 14.1, а при включ. ксенона, ПТФ ,подогрева передн и задн стекла падает аж до 11.9! Но лампочка разрядки АКБ не горит. Может ли проблема быть в электронном блоке управления напряжением, либо проблема где-то еще в проводке? Или все же подсунули бракованный генератор???
