savin
Информация о savin
  • День рождения 29.07.1987
    оренбург
    форд мондео ,NGA 2.0,96г.в.
  • Интересы
    форд
Достижения savin
  1. С Днём Рождения savin!
  2. С Днём Рождения savin!
  3. С Днём Рождения savin!
  4. С Днём Рождения savin!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения savin!
  6. С Днём Рождения savin!
  7. В автосалоне 2000 ,но дорого там очень!
  8. Вот решился отписаться о результате работы! поменял регулятор давления топлива , эфект есть- давление нормализовалось ,но вот в мороз так же не хочет заводится! решил первым делом почистить форсунки ,обьехал около 10 лучших сервисов ответ один- стенда нет на такие форсунки ,делать не будем! В один прекрасный день решился скинул топливную рейку снял каждую форсунку и ужаснулся вся топливная рейка изнутри покрыта песком и гудроном каким то а так же забиты сеточки-фильтры форсунок полностью песком . Пришлось купить балончик вд-шки балончик жидкости для промывки инжекторов самую дорогую которую нашел, и приступил к работе : 1. вымыл весь песок из форсов и рейки горячей водой , 2. приготовил ультрозвуковую ванну налил вд-шки и очистителя инжектора .включил ультрозвуковую ванну опустил форсунки на сутки, 3. через сутки собрал рейку с форсунками подсоединил балончик промывки инжектора через шланг к топливной рейке ,нагнетал давление из балончика а после подавал питание на форсунки с аккумулятора 9вольт 1.2ампера секунды на 2-3, с каждым разом распыление становилось все лучше и лучше 4. после этого тоже самое с балончиком в которой была вд-шка. 5. поставил на двигатель . на улице мороз -25 завелась без проблем с первого раза, двигатель работает ровно ,проехал 20 км ----очень сильно был удевлен ,улучшилась динамика разгона раза в три ,Даже и не знал ,что моня может быть такой ласковой и резвой ! Недавно у нас стоял мороз почти неделю -30.. -36 моня заводится без проблем почти всегда с первого раза! Всем огромнейшее спасибо за помощь!
  9. При закрытии двери не всегда закрывается полностью замок ,закрывается только если подать ручку открытия внутренюю немного назад. задался вопросом как устранить данную проблему ,как только исправлю сообщю результат доработки! может кто сталкивался с данной проблемой? прошу вашей помощи!!!
  10. Благодарю за совет!но оказалось все намного хуже! Подавал питание на замок все жужит ,как и должно но дверь не открывается. Приподнял пластиковую крышку привода замка, манипулировал с шестеренками но результатов ноль не перемещаются они, Пришлось выламывать весь корпус привода от замка ,результата ноль . после отсоединения тросика открытия двери из нутри обнаружил страшную картину -пластиковая часть которая приподнимает "язычок" замка отломлена а на этом месте металлическая скоба явно не от замка прикручена стальной проволокой "колхоз в общем", вот стальная проволока встала поперек и мешала открытию замка. Вот так бывает .............."встрял" я на замок с приводом!
  11. все штекеры отключил ,ручка не перемещается не на открытие не на закрытие двери ! тросик будто заклинило! пробывал на самом замке механический рычажок к которому тяга подходит для открытия двери снаружи -перемещать вверх,вниз , но он в среднем положение и не перемещается ни куда. не уж то всю пластиковую часть замка ломать придется! Спасибо всем !может еще какие соображения есть!
  12. Доброе время суток! Очень нужна ваша помощь! Дверь передняя пассажирская не открывается ,кожуха двери изнутри нет снаружи ключом не открывается , слышно что двигатель открытия закрытия работает-жужит! На манипуляцию тяг замок ни как не реагирует , дверь в закрытом состоянии! тросик открытия закрытия не перемещается! буду рад любой помощи ,заранее благодарю всех! уже не знаю что и делать ,хоть болгаркой дверь спиливай!
  13. Всем привет. у меня с авто тоже странности. купил моню- брелка на сигналку не было. -концевика на капоте и багажнике нет, -датчиков обьема тоже нет в салоне, -при постановке на сигнализацию моргает светодиод в часах. при вскрытии не пищит! странность в том что если резко 3 раза подряд хлопнуть крышку багажника при открытой машине то сигнал который находится слева в багажнике начинает реагировать на открывание ,закрывание любой двери кратковременным приятным сигналом 0.5с . Но пройдет минуты 2 и все опять тишина. Подскажите должен сигнал сигнализировать об открытии ,закрытии дверей? Большая просьба ,если есть какие нибудь схемы штатной сигналки скиньте пожалуйста! Заранее благодарю всех за помощь!
  14. Еще заметил ,что на бензонасосе где сливается лишнее топливо в бак ,нехватает резиночки в виде ниппеля. К чему это может привести ,можно без него?
