TuJp
    Мск
    Subaru Impreza WRX
Достижения TuJp
  1. Нужна приборка на Cougar 99 2.0 АКПП. Сколько? Где смотреть\забирать?
  2. Нужна приборка на Cougar 99 2.0 АКПП. Сколько? Где смотреть\забирать?
  3. Щас вечером ещё раз ткнулся в OBD ошибка P00136 датчика O2 и его нагревательного элемента P00141. Раз должен быть нагревательный элемент, значит разъём 4-ч контактный должен быть. Но вот тот что на фотке идёт прямо из выпускного коллетора, что туда может быть вкручено кроме лямбды?
  4. slam1, на 400 милях точно обгонит, с моим расходом у меня тупо гораздо раньше бензин кончиться Loker, а разве есть коты не овощные ? 2L Mercury 126 лс Ford 131 лс , 2.5L Mercury 173 лс Ford 170 лс , 2.5L Mercury Cougar S 199 лc Ford Cougar ST 205 лс Вот последние 2 модификации вроде ничего так, но я так понял у нас их никто не видел. Ну да ладно, вернемся к теме. LOT, Serzh_ant, 1. Вот ответную косу и хотелось бы найти, а лучше бы фотку, вдруг у кого-то такое же сердце. У большинства я понял стоят Duratec'и. При отключенном лямбда-зонде обычно горит чек, здесь не горит. Тыкаюсь в OBD II тоже никакой ошибки, почему? Вот разъем 3. Если я правильно понял по картинке, 15 датчик давления масла ближе к радиатору? значит будем искать под пауком. Соответственно ближе к салону 11 датчик положения коленвала и он отключен. В случае с лямбдой понятно, что без него машина поедет, только расход должен возрасти (по факту расход 6 - 8 литров), а вот с отключенным датчиком положения коленвала мне кажется она не должна ездить, разве нет? или хотя бы чек гореть? 4. Датчик воткнут сверху в двигатель, по картинкам не вижу такого. 14 вроде с боку воткнут. Вот он 5. Поищу в полезных советах. я имел ввиду как туда лезть? Под задним сиденьем, как в ВАЗах или под обшивкой багажника как у меня. Где сам лючок стоит? 6. Сигнал поищу, но скорее проблема в руле, его разбирать. Центральная часть как-то утоплена, болтается. как будто в нажатом положение всегда. Спасибо за ответы.
  5. Приветствую всех. У одной очень хорошей девочки есть котёнок (или котище), ей он очень нравится, правда нуждается в помощи опытных ветеринаров. Кот породистый Mercury Cougar 1999 Zetec + CD4E. 1. Нашел только 1 кислородный датчик, в нижней части коллектора, сколько их должно быть? где второй? 2. Тот кислородный датчик что присутствует, никуда не воткнут (просто болтается). Где вторая часть косы? или куда он должен быть воткнут? (можно фото) 3. есть датчик в непосредственно в блоке, тоже никуда не воткнут, со стороны солона в нижней части. Датчик давления масла? 4. что за датчик слевой стороны от свечей? (если смотреть от радиатора) из под него сочит (жестко) масло, крышка маслозалевной только поменяна, так что масло только из под этого датчика может быть. 5. Год-полтора не работает датчик уровня топлива. Где стоит бензонасос? датчик уровня тамже? встроен в него? 6. Тоже очень давно не работает сигнал (гудок), как он там устроен + - контакт? а то правила проезда кругового перекгрёстка изменили, надо срочно сигнал чинить. Вроде пока всё, наверняка что-то упустил, потом дополню + фотки. P.S. Даайте пожалуйста координаты Сергей aka Serzh_ant, очень нужно на диагностику подвечки и движка. Движок стучит, шум сильный, как дизель почти (ремни и ролики свежие), не то клпапана, не то "пальцы". По подвеске стойки переднего стаба меняны в те выходные, всё равно что-то не то.
