contumelious
Информация о contumelious
  • День рождения 23.07.1990
    Санкт-Петербург
    нет
Достижения contumelious
  1. С Днём Рождения contumelious!
  2. С Днём Рождения contumelious!
  3. С Днём Рождения contumelious!
  4. С Днём Рождения contumelious!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Как впечатления после катания на приусе?
  6. Всем привет, может кто померить расстояние от болта до болта крепления суппорта, какое в мм?
  7. С Днём Рождения contumelious!
  8. С Днём Рождения contumelious!
  9. Машина заводится!! радости то сколько))) проблема была в той самой фишке, контакта небыло, и половины проводов тоже нет, ошибок никаких не показывет, подсоединен только датчик коленвала,так же датчик заслонки(идёт к форсункам) и тот самый датчик температуры возле катушки, на него было сразу подозрение.....
  10. Всем привет, ситуация такая машинка форд мондео 2.0л была приобретена неделю назад, плохо заводилась хозяин сказал что надо почистить форсунки.. Загнав в гараж решили начать с замены свечей так как прежние не внушали доверия, после замены ничего не изменилось... Не работал спидометр, почитав форум решили постваить от ВАЗа, все подошло но не нашли датчика скорости, сегодня при полной разборке датчиков и проводов он нашёлся но обломанный (на что он влияет?). Так вот был отсоединен шлангн который идет от форсунок (см 15 длинной) на лево к дроселю (до длине и размеру подошёл только туда), и рядом была разединённая фишка с кучей проводов (находится она за катушкой зажигания) соеденив её машина стала прекрасно заводиться с первого тырчка, длилось это пару дней, т.к брат решил почистить контакты... после этого она стала опять тупо заводиться... крутишь крутишь и пока не дашь газу не заводиться... после нескольких экспериментов пришли к выводу что плохой контак от датчика который стоит слева от катушки зажигания и к нему подходят два провода в пластиковом креплении из той самой фишки, так вот что это за датчик и на что он влияет??? так же хотелось бы узнать что соединяется в той фишке она там одна такая большая (внутри соединяется типа штырьками такими) так как там половина проводов обрезана.... и может ли быть причина в этом датчике что машина плохо заводится, ну или в проводах(соединении) с этим датчиком.
