voitov
    Belarus
    ford mondeo
Достижения voitov
  1. Таже хрень.Работает как дизель,слышно из салона лучше,чем из под капота,коллектор новый.Причину пока не нашёл,трудно понять откуда идёт звук,но склоняюсь что где-то в районе форсунок.Получается очередная болячка?
  2. Таже "песня"...
  3. Так мне цепь под замену?
  4. Я ролик натяжной отдельно вроде нашел за 10евро,завтра приедет и посмотрим.
  5. http://rutube.ru/tracks/4007584.html?v=72ae3b968bd38c36e73e88690839f7b7 цепь под замену?
  6. 1)Снимаем пластмасовую кромку на ролике 2)Головкой на 27(точно не помню) выбиваем подшипник. 3)Запресовываем новый подшипник в тисках головкой на 30(точно не помню) 4)Итог...
  7. Активатор -это чё и где взять?
  8. Активатор -это чё и где взять?
  9. Дело в моторчике-не вылазит назат тяга,стукнешь по нему вылазит.Но я так понял он не разборный?
  10. Проблема в самом замке.Заедает моторчик,по нему стукнешь работает.Я так понимаю он не разборный?
  11. Попробывать отключить кнопку на крышке?(будет штекер какой-то?)
  12. Да именно не ЗАКРЫВАЕТСЯ.Одеваешь клемму.Не защёлкивается собачка...Когда работала-крышку закрываешь жужит замок и закрывается,на кнопку жмёшь жужит и отк.Сча не жужит и собачка не защёлкивается.
  13. Универсал.После скидывания клеммы не работает замок багажника(крышка была открыта),не закрывается.Не работает ни с ключа,ни с кнопок...Остальные двери закрываются.
  14. Это я людям на будущее сфотографировал,что всё перепресовывается.Пока 8 шт перепресовывал.
