yurann24
Информация о yurann24
  • День рождения 15.03.1981
    Израиль
    Форд Мондео 2.0, 145 л.с. 2004г. Седан.
Контакты
  • Сайт
    http://getnewdate.com/
Достижения yurann24
  1. С Днём Рождения yurann24!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения yurann24!
  3. С Днём Рождения yurann24!
  4. С Днём Рождения yurann24!
  5. С Днём Рождения yurann24!
  6. Мне сказали в срвисе, что если меньше чем 14 надо гену смотреть.
  7. Всем доброе утро! Машина вернулась из сервиса. В итоге виноват гена. Он еще не умер но был в процессе. То давал зарядку то не давал. Видимо при прошлой проверке как раз попали на тот момент, когда давал. Гену заменили. Поезжу пару дней и посмотрю что будет.
  8. Гена оригинальный. Форд.
  9. Не, при повороте ключа она горит.
  10. Загнал машину в сервис. Жду ответа. Как будет, отпишусь.
  11. Сейчас приезжал человек из сервиса, где АКБ брал. Проверил по гарантии. АКБ пустой. Поставил новый. Замер таков: 13.27 и то не сразу. Медленно поднимался с 12 - ти с копейками... Завтра повезу еще раз гену смотреть. Может не сам гена а что то между ним и АКБ. Или ремень не натянут как надо... Он тогда еще на гарантии был.
  12. Он же на положении ключа II должен гаснуть. Разве нет?
  13. Гена родной. Ставил в сервисе. Его первым делом проверили. Сказали работает как часы. Даже разочаровались, что мне новый не нужен... а может АКБ бракованный?
  14. Сейчас обнаружилось. После пары часов простоя машина завелась. "check engine" горит но когда двигатель заводится - гаснет.
