grisha80
    Мондео II 1998 г.в. универсал
Достижения grisha80
  1. благодарю за совет обратиться к Пчелу в сервис,причину нашли,оказался не датчик коленавала и не проводка...сигналка глючила...
  2. Доброго всем времени суток! Вот уже почти как год есть проблема,началось все с того,что машина начала на холостых сначала скидывать обороты до 500 затем поднимать до 1500 о/м,затем выравнивала,спустя какое-то время начала глохнуть на ходу,т.е при скорости 80-90 км/ч глохнет,иногда глохнет на холостых,реже бывает что на холостых скинет обороты почти до нуля,но сама вытягивает до нормальных.Переодичности нет,может в день несколько раз заглохнуть,может две недели ездить нормально.После каждого раза после того как заглохнет,заводится снова без проблем.Ставил машину на стенд к дилеру на диагностику,ничего не выявили. За все это время было сделано : чистка клапана ХХ и дроссельной заслонки замена проводов,свечей,катушки замена топливного фильтра и чистка сетки замер давления бензонасоса замена трубки отвода картерных газов Подскажите,в чем может быть причина.Если с гулянием оборотов на холостых понятно,то из-за чего межет глохнуть на скорости? Заранее спасибо!
